Windex e stazione vento
Buon giorno a tutti,
i dati della stazione vento riportati sullo strumento, a mio parere non sono allineati con il windex in . lo strumento sul vento apparente, lo stesso mi indica angoli ben più stretti almeno di una decina di gradi quando la freccia è allineata sul riferimento, sia a dx che a . questo punto non capisco chi ha ragione e chiedo se sia il caso di cominciare con un goniometro a valutare l'aperura dei riferimenti windex che in buona sostanza dovrebbero stare a 60° fra di loro ...giusto ? insomma mi trovo col log che segna la metà del gps quasi sempre, angoli al vento incredibili ed evidentemente errati e non mi fido di nessuno dei . un po' in confusione ragazzi !!! aiuto, da dove comincio sul serio ! Smiley30
1) la strumentazione elettronica può essere starata
2) del windex puoi quasi sempre fidarti, però attento che non devi prendere i riferimenti come oro colato, molti li tolgono perché fuorvianti!
Se il windex ha le codine ben posizionate, ti puoi fidare, anzi lo puoi utilizzare per tarare la strumentazione elettronica; ogni tanto purtroppo va fatto.
Antonio Giovannelli
Con poco vento lo sbandamento incide sul windex, ad ogni modo ci deve essere corrispondenza tra windex e dato sul display (app), le differenze qualora ci fossero non dovrebbero essere tali da essere apprezzate ad occhio nudo.
Leandro
ll Windex originale quando lo monti per la prima volta puoi scegliere di impostare i gradi di apertura delle alette, quindi prima di dire che sono 60° verifica che le abbia montate a questo modo.
Il buon Straulino diceva "gli strumenti ti danno un dato già vecchio"
forse è scontato, ma cambia anche dove è posizionato il windex in testa,
mi hanno insegnato che la migliore posizione per non far risentire delle arie disturbate è ad una 30ina di cm sopra la testa d'albero posizionato all'estrema punta...
in ogni caso, lo strumento va ritarato periodicamente
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.911 07-07-2025, 11:47
  Windex in testa d'albero matteo 49 13.829 26-11-2024, 16:39
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 15.514 11-06-2021, 18:47
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 3.458 28-05-2021, 16:16
  windex quarto di luna 15 4.390 24-10-2020, 17:26
  Vento reale, vento apparente kermit 149 34.038 03-01-2013, 06:42
  Stazione vento su piccola barca Shamrock 27 13.132 20-08-2012, 20:16
  aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) daidegas 13 4.298 19-05-2012, 21:53
  Stazione del vento Nasa-marine stefano702 9 4.281 07-11-2011, 04:52
  windex ? misura del dado di fissaggio gaspa13 11 3.790 27-10-2011, 05:27
