portare all'orza l'avversario
#41
(01-07-2014, 08:41)einstein Ha scritto:
(01-07-2014, 07:36)Mr. Cinghia Ha scritto:
(30-06-2014, 19:25)einstein Ha scritto: A parte la 17 e quant'altro, noto che, se gli angoli dei tracciati sono corretti, il tuo angolo di poppa si avvicina molto a quello legato alla VT, contrariamente al M24 che stringe un 10° di troppo.
Penso che il disegno sia stato fatto da Lupo con paint, dubito avessero il tracker a bordo.
Quindi gli angoli sono un po' alla cassius. Anche perchè sai benissimo che l'andamento in una poppa non puo' essere così regolare e disegnato con il righello.
Certo può essere, ma qualcosa non mi torna ugualmente.
Perché fare due angoli di discesa diversi, se le polari danno un angolo uguale per ambedue le imbarcazioni (153,3)?
E come mai il M24, con 10 nodi di vento, va a punzecchiare il Mumm, se la sua VT è di 5,91 contro 6,83?
è il Keeler 28 non il Melges. Magari hanno le stesse polari ma chennesò.
Scusa ma vorresti dire che le polari del Mumm e del M24 danno angoli uguali, io con Spi e lui con il gennaker?
Com'è possibile?
Se le tracce sono state fatte a ricordo con paint, può essere che il M24 fosse in target a 5.91 e il mumm sotto di 10 . hai a portata le polari, quanto è la V del mumm con 10 nodi per 165 gradi ?
6.08????
Puo essere?
dalla tabella: con 10 nodi, per fare massima vmg devo andare per 153°???
(01-07-2014, 12:13)lupo planante Ha scritto: dalla tabella: con 10 nodi, per fare massima vmg devo andare per 153°???
Esattamente. Smiley53
vuol dire che ho un apparente di 115? ...
cosi' ce' scritto...
non andavi strallato????
(01-07-2014, 12:00)lupo planante Ha scritto: Scusa ma vorresti dire che le polari del Mumm e del M24 danno angoli uguali, io con Spi e lui con il gennaker?
Com'è possibile?
Morale:
Se osservi il grafico polare della tua barca, noterai che fino a 10 nodi, se poggi più del dovuto perdi parecchio in VMG, da 12 a 16 nodi le curve poi sono più arrotondate verso poppa, concedendoti una certa tolleranza; oltre devi stare di nuovo in campana, ma stai viaggiando in un altro mondo.
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.812 01-06-2022, 08:28
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 13.415 04-11-2020, 16:25
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 11.095 06-08-2020, 09:31
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 10.694 10-08-2017, 15:39
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 3.060 06-07-2017, 08:41
  Portare la randa nedo 58 16.372 07-03-2015, 15:06
  spostamento pesi a bordo:barca orza o poggia? velista1210 13 10.860 23-10-2012, 17:29
  Fiocco tempesta e barra all'orza marcelloblue 12 6.528 09-12-2010, 01:33
  tendenza all'orza sotto raffica planet86 54 12.962 03-07-2010, 03:55
  Va all'orza troppo edanade 11 3.664 23-09-2009, 22:38
