Pompa acqua raffreddamento motore
Buongiorno a tutti.
Ho una barca a vela, Comet 850 del 1983, con un motore Nanni Farymann FK2.
Domandona: E' possibile spostare la pompa dell'acqua di raffreddamento sulla parte frontale del motore al posto della manovella di avviamento che non ho(non c'è mai stata).
Questo e per facilitare l'operazione annuale della sostituzione della girante della pompa, altrimenti molto difficoltoso nella posizione attuale che è a fianco del motore quasi inacessibile.
Cordiali saluti
Franco
Attualmente la pompa è posizionata in modo da prendere i giri dall'albero a camme? Quindi dovrebbe essere sul retro, "lateralmente" non saprei da dove prende i giri. La manovella, se non erro, ingrana sull'albero motore che fa in doppio dei giri rispetto all'albero a camme. Se non posizioni adeguate puleggie ma vai diretto ti ritrovi con una pompa che fa il doppio dei giri.
Si, effettivamente la pompa è posizionata sul retro del motore.
Lateralmente intendevo l'accesso ad essa.
Peccato, eppure tempo fa avevo visto su "TREKKA" la modifica su questo motore.
Saluti e grazie.
Franco
possibile è possibile, avevo lo stesso ferymann sulla mia precedente alpa 8,25.
Esiste un kit, anche abbastanza costoso ... circa 300 euro, se ricordo bene, ma potrei sbagliare per eccesso ...
ma ne vale la pena
prova a chiedere ad un meccanico, vedrai che saprà risponderti
(Abelardo)
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 324 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.351 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 784 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.214 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.571 08-03-2025, 22:45
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 578 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 592 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 617 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.314 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.505 05-07-2024, 23:14
