Incrocio?
(01-08-2014, 12:15)tiger86 Ha scritto: Ragazzi continuate a parlare di andare ad occhio... ma se uno skipper ti fa una domanda come questa significa che non ha abbastanza esperienza per andare ad occhio, per cui bisogna fornirgli dei concetti di geometria del campo che poi non sono altro che la base dell'andare ad occhio.
In ogni caso sulle barche con equipaggi di alto livello non si va ad occhio ma si una la bussoletta da rilevamento e con i numeri in mano si sviluppano tutti i ragionamenti sulla scorta dell'esperienza del tattico o chi per esso. Wink
Se invece vai sulla barchetta piccola il tattico va da occhio e pensa anche lui a schiacciare!
se non ha esperienza, o se la fa (con i rischi connessi)
o sta nel dubbio
io vado con le barchette piccole, quindi il tattico schiaccia e bestemmia, come tutti gli altri d'altronde
tanto per capire
quando "quelli bravi" cappellano l'incrocio
chi e' che prende le parolacce?
o sta nel dubbio
tanto per capire
Non è mia colpa del tattico, così non è del timoniere, se questi è l'armatore Smiley2... sarà stato uno scarso, quell'infame dell'avversario che ha poggiato un filo, il randista che non ha tirato su la vela a sufficienza, i tailer che c'hanno messo troppo a virare, o solamente la sfiga.
Il timoniere non sbaglia mai per defaut (caccia el dinero quindi ha .Smile, il tattico può sempre dire che conviene così, ha visto con gli occhi da aquila un buono appena più su dell'avversario che invece di sicuro finisce nello scarso che virando noi eviteremo e quindi meglio farlo passare... 898989
L'incrocio è un'opppppinione 19
Henry Ford
o sta nel dubbio
tanto per capire
Da certe affermazioni si vede chi ha tanta esperienza di regate eh!!! 898989
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
o sta nel dubbio
tanto per capire
Sai, dal mio posto privilegiato nel pozzetto riesco a sentire tutte le dotte dissertazioni dell'after-guard... solo, se ogni tanto vi impegnaste un pò di più a ripararmi dagli schizzi, voi ciurmaglia di prua ! 898989
Henry Ford
[/quote]
E' da un po' che a prua non mi vogliono piu'... L'eta'... la panza... il rincojonimento. Smiley4
Simpatico e realistico l'intervento di Klaus!
Leandro
(01-08-2014, 20:07)tiger86 Ha scritto: Simpatico e realistico l'intervento di Klaus!
Grassie, ma è solo esperienza... Smiley30
Henry Ford
  Incrocio easy221 18 4.191 01-11-2017, 18:02
  precedenza all'incrocio loredano 58 14.897 04-10-2012, 20:25
  POCA CIMA, POCO MARINAIO (cime a incrocio) eulero 46 12.163 09-05-2010, 01:33
