Via d'acqua dal candeliere....
...ed eccomi di nuovo al . visto dell'umidità sul legno sotto al candeliere, smontato il cielino ho avuto la conferma che passa dell'acqua dal bullone del candeliere. in coperta pare tutto a posto, nessuna crepa o apertura nel teak. sotto c'è una grande rondella prima del dado ma non sembra esserci nessun'altra guarnizione. Come intervenire per fare un buon lavoro? Grazie!!!
(04-09-2014, 20:42)elen-music Ha scritto: ...ed eccomi di nuovo al . visto dell'umidità sul legno sotto al candeliere, smontato il cielino ho avuto la conferma che passa dell'acqua dal bullone del candeliere. in coperta pare tutto a posto, nessuna crepa o apertura nel teak. sotto c'è una grande rondella prima del dado ma non sembra esserci nessun'altra guarnizione. Come intervenire per fare un buon lavoro? Grazie!!!
lo stucco grigio per sigillare i lavabi ad incasso.
levi la rondella, fai una ghirlanda con lo stucco e lo metti intorno alla vite, poi rimetti rondella che spinge lo stucco nel buco e stringi il dado.
incrocia le dita e prova con il tubo dell'acqua.
buon lavoro, Carlo
Ciao elen, ottima notizia vederti di nuovo al lavoro. Io ero rimasto a giugno dell'anno scorso al miniraduno di sestri.
Per il tuo intervento c'è chi usa anche il butile od il sicaflex, ma penso che anche la soluzione di carlo sia altrettanto valida.
Ciao e a presto
(04-09-2014, 21:13)enrico63 Ha scritto: Ciao elen, ottima notizia vederti di nuovo al lavoro. Io ero rimasto a giugno dell'anno scorso al miniraduno di sestri.
Ciao e a presto
confermo butile grigio
Ciao Elen
Bentornata "al lavoro" 66
La soluzione di Carlo si chiama "Nastro butilico",
ti conviene svasare il foro della vite, per avere un "pò di carne in più di tenuta" (butilica) fra lo scafo e la vite.
Se vuoi fare un bel lavoro devi smontare il candeliere e vedere bene quali danni ha provocato l’infiltrazione d’acqua. Se la coperta è in legno forse non te la cavi con un po’ di stucco.
Comunque il sigillante dovresti metterlo anche all’esterno e prima di serrare forte i dadi aspetta che si sia asciugato.
Ma hai ricomprato la barca?
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Ciao Max!!!! No, magari, è la barca di un amico..... Ciao Pippo!!!
Grazie ragazzi! Ora vedo cosa riesco a combinare.... poi vi dico....
Ciao ecco il link per risolvere il problema candelieri....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
Grazie mille!!! Letto attentamente....
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.841 09-10-2022, 19:58
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 2.492 10-06-2022, 07:22
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.274 08-02-2022, 15:10
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 9.929 06-03-2021, 23:06
  Base candeliere rotta paolox9 7 2.495 03-09-2019, 23:34
  basetta per candeliere stefano.favi 1 1.325 06-05-2019, 11:13
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 8.712 17-11-2018, 20:16
  Etap - bloccare candeliere Eugenio_Fen 6 3.533 21-08-2018, 10:18
  Candeliere rotto ma basetta saldata Vincenzo Cocciolo 42 10.199 22-05-2018, 21:42
  Base candeliere First 24 Lampuga67 6 2.817 20-06-2017, 00:01
