alimentazione frigo
(30-08-2014, 11:29)Utente non piu attivo Ha scritto: se per te e' normale avere queste dimenticanze,invece di un accrocco elettronico conviene mettere un post it (ma bello grosso) sul carteggio.....
"chiudere prese a mare,chiudere gas, spengere il frigo"
confermo questa ipotesi tecnologica
(28-08-2014, 17:03)the first Ha scritto: finalmente il dado è tratto
e akhenaton mi ha dato la risposta cioè il frigo non è completamente staccato ed ecco perchè dimenticato acceso dopo due settimane avevo trovato le batterie "solo" a 11,5 diversamente le avrei trovate seccate completamente se il frigo avesse funzionato a pieno regime.
quindi inserire un "interruttore volt dipendente" può comunque essere utile
per quanto riguarda la 220v considerare please il cavo di massa e le correnti vaganti che escono dal circuito comune a tutte le colonnine.
le galvaniche sono in agguato
C'è qualcuno esperto che ci può dare indicazioni tecniche sulle galvaniche?
Rischi??
Danni derivanti ad esse??
Materiali ferrosi che sono sensibili alla corrosione(prese a mare x es)??
Ecc ecc??
Io sono uno di quelli che lascia allacciata sempre la 220 volt.
Ho installato un buon salva vita a monte, sono sicuro di come é stato fatto l'impianto elettrico, ho eliminato tutte le inversioni di polarità.
Lascio alimentato il frigo solo in stagione estiva.
Nel rimanente periodo lascio sempre attaccata la 220 che alimente la pompa automatica di sentina, il carica batterie, prese a mare sempre tutte chiuse!
Mai successo nulla, forse fortunato??
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
  alimentazione volante autopilota shein 10 529 18-12-2025, 00:06
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.337 30-08-2025, 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 576 06-05-2025, 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.318 01-04-2025, 11:08
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 658 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.626 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.754 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.846 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.201 10-02-2024, 21:04
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.893 09-11-2023, 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da Imarroncinichegalleggiano....) elan 333 21 4.206 26-09-2023, 17:30
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.635 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.242 07-08-2023, 12:45
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 1.997 14-03-2023, 10:51
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 8.363 11-01-2023, 22:55
