OT batteria lasciata all'esterno
Non ho sbagliato sezione e la batteria è uno strumento musicale Smiley4
Il fatto è che per problemi di spazio (e moglie) la devo lasciare stabilmente sul balcone. È abbastanza riparata dalla pioggia, tranne qualche goccia se proprio fa la bufera.
Mi preoccupano le aste (di acciaio zincato) e i piatti (in bronzo).
Che accorgimenti posso usare per evitare l'ossidazione?
Copro con telo in tessuto o cellophan?
Passo un film protettivo? Se si cosa? Teflon?
Grazie.
Buon .!
Smiley30
Per uno strumento musicale, stare all'aperto e all'umido non mi risulta essere il massimo. Ma presumo che siano proprio cause di forza maggiore ed il tuo cuore stia già sanguinando... Hai pensato a quelle specie di serre per le piante? Nylon e plastica, niente di che. Ma almeno sana protezione dall'acqua meteorica... e secchielli col sale per diminuire un po' l'umido che dovesse ristagnare sotto la copertura. Solo un'idea così, perchè immagino che se avessi potuto chiudere il belin con una veranda di alluminio e vetro...
Federico
Io lascerei la moglie sul balcone e le batteria in . arrendersi su tutto proprio no....
anche sotto serra ... non impedirai l'ossidazione dovuta alla condensa ed algli sbalzi di temperatura.
non ti preoccupare fra un po' divorsierete e forse tornerai ad essere libero Smiley30
Vendila, quando ci saranno tempi migliori la ricompri. È un peccato lasciarla morire fuori. Dubito che tu la possa suonare fuori.
Grazie degli utili . quelli sulla moglieThumbsupsmileyanim
In effetti non ho alternative e lo scopo è quello di poter continuare a suonare a casa anche se sul balcone (per ora lo sto facendo).
Chiudere il belin ci sto pensando ma non sarebbe una cosa a breve.
Mi sembra di capire che rimedi efficaci non ce ne siano?
Io invece ho paura che mentre tu riesca a proteggere in qualche modo i metalli ,la cosa che ne risenta di più sia proprio la betulla o l'altro stratificato con cui sono costruiti i vari tamburi ,visto che internamente non sono neanche verniciati.
I tamburi mi preoccupano meno Nimita. All'esterno sono protetti da un materiale plastico e le pelli facilmente sostituibili fanno da protezione ermetica alla parte interna.
E poi sono la parte più vecchia della batteria.
Aste e piatti le ho cambiate un anno fa e sono quelle che mi dispiacerebbe di più rovinare.
Inoltre il tamburo più usato, il rullante, è a sua volta di metallo.
Ciao, da ex batterista mi piange il cuore leggere queste cose ma credo avrai analizzato ogni aspetto della decisone di metterla fuori 53
Ho paura che l'umidità ne possa alterare il timbro, è già capitato anche a me quando ci sbatterono fuori dalla taverna di un amico ( madre furiosa ) e ci appoggiammo in un garage con la sola basculante a protezione .....l' inverno è stato fatale per la mia Rogers !! 27
Attento però ai vicini se suoni in balcone, sono più letali dell'umidità Smiley2
(06-10-2014, 09:08)Zaurac Ha scritto: I tamburi mi preoccupano meno Nimita. All'esterno sono protetti da un materiale plastico e le pelli facilmente sostituibili fanno da protezione ermetica alla parte interna.
Con grande simpatia e " complicità" ebbene anch'io lo fui dagli anni 68 in poi in tre diversi gruppi .Thumbsupsmileyanim Per questo parlavo di betulla che dentro per questioni di sonorità era nuda ed era peculiarità non impregnarla di umidità. Comunque se le aste sono in acciaio cromato riducendole al massimo puoi comprare dei sacchi di plastica al brico etc.di quelli che hanno la valvola sottovuoto( costano poco) e dopo aver magari pulito le aste con uno straccio umido di WD 40 puoi metterli sottovuoto con qualche bustina di quei sali anti umidità. Per fare il vuoto io uso un normale aspirapolverino provvisto di attacco. Ci sono anche delle economicissime pompe manuali che fanno al caso.19 ps: non ho detto rullante tom timpano ,per non fare il ..tuttologo. Secondo me,a meno che tu non la debba usare ogni settimana e' l'unica. Ciao.
Ma che bello trovare dei "colleghi" nel forum ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
L'intenzione, Raga, è quella di continuare a suonarla regolarmente, più volte a settimana. Quindi devo fare qualcosa di pratico da togliere e rimettere, sennò mi prende la pigrizia, non provo e i ragazzi del gruppo mi fanno i belin 53
Forte dei pareri dati, farei così: ho trovato al brico un telo "microforato" concepito per la copertura delle serre, promette di riparare lasciando traspirare ed evitando la formazione di condensa; passo un velo di wd40 sulle parti in metallo da rinnovare . poi chiedo il divorzio 888888
Spero di non fare troppi danni Smiley26Smiley26 (col divorzio intendo Smiley4 )
Se volete vi farò sapere com'è andata.
Grazie.
  trattare il legno esterno windex 23 3.346 02-06-2024, 06:41
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 3.524 27-04-2023, 07:22
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 7 1.698 22-02-2023, 11:02
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 2.016 23-04-2022, 09:54
  Batteria ibrida scornaj 10 2.303 09-03-2022, 13:05
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.098 21-04-2021, 18:08
  Supporto esterno asse elica. Lupicante 15 4.212 19-06-2019, 20:45
  Bavaria 44 e GPS esterno per il timoniere. Ecco come sto montando il mio da 9" Piroline 41 11.765 23-06-2016, 18:48
  Sostituzione rivestimento tavolino esterno kitegorico 6 3.371 05-01-2014, 21:41
  Teck esterno supernuz 4 3.574 03-08-2013, 05:22
  Tavolino esterno Oceanis 411 kitegorico 11 4.506 30-07-2013, 16:52
  Refitting esterno Altura lorenzoad 14 5.947 06-02-2013, 01:49
  coperchio del gps esterno in vetroresina andri2bajo 17 4.510 23-08-2012, 06:36
  contenitore stagno per chartplotter esterno marloc 11 4.765 23-03-2012, 14:32
  Trasduttore esterno o interno? Skipperdado 11 4.249 06-08-2011, 15:27
