marmitta
vorrei sostituire la marmitta al mio nanni mercedes mb 220.
quale mi consigliate ?
Smiley57
Vetus
tipo questa ?
Allegati
.jpg   thW8YER7QK.jpg (Dimensione: 5,55 KB / Download: 24)
Controlla il volume di acqua necessario
(10-10-2014, 19:31)timeout Ha scritto: Controlla il volume di acqua necessario
come si fà? 70
(10-10-2014, 19:03)sandro1 Ha scritto: tipo questa ?
Si
come si fà? 70
Se l'attacco del tubo allo scarico è di 40mm, prendi una marmitta che ha l'entrata di 40mm, e così via: la capacità della marmitta tiene conto della portata della pompa, da cui consegue l'imbocco della tubazione.
Se hai un percorso d'uscita abnorme, il tutto va riconsiderato. (Quasi mai).
Saluti
per favore hai un MP
(11-10-2014, 00:56)snow-sea Ha scritto: per favore hai un MP
certo è quella del profilo
sandro006@hotmail.it
io che ho la tua stessa barca pensavo che se avessi dovuto cambiare avrei montato una marmitta così [hide][attachment=4043][/hide]
quella nella tua foto ,se la disposizione degli scarichi a mare è come nella mia,fa fare al tubo degli angoli troppo netti.
(13-10-2014, 19:26)rema Ha scritto: io che ho la tua stessa barca pensavo che se avessi dovuto cambiare avrei montato una marmitta così [hide][/hide]
avresti tutti i dati ? capacità litri ? marca ?
Nei motori marini con scarico raffreddato ad acqua, oltre alla funzione principale di ridurre il rumore, la marmitta svolge l'importantissima funzione di proteggere il motore da possibili entrate d'acqua attraverso la tubazione di scarico gas combusti. Pertanto, per impedire che, a motore fermo, l'acqua dall'esterno della barca (considerando anche l'azione delle onde) possa raggiungere il motore attraverso il tubo di scarico, la marmitta deve essere montata nel punto piu' basso della tubazione di scarico. Inoltre la marmitta deve essere sufficientemente capiente per accogliere il massimo volume d'acqua che, a motore fermo, possa trovarsi all'interno della tubazione di scarico. Pertanto il volume della marmitta deve essere superiore alla somma dei volumi di tutte le tubazioni ad essa collegate (sia a valle che a monte).
(15-10-2014, 00:42)ASK Ha scritto: Nei motori marini con scarico raffreddato ad acqua, oltre alla funzione principale di ridurre il rumore, la marmitta svolge l'importantissima funzione di proteggere il motore da possibili entrate d'acqua attraverso la tubazione di scarico gas combusti. Pertanto, per impedire che, a motore fermo, l'acqua dall'esterno della barca (considerando anche l'azione delle onde) possa raggiungere il motore attraverso il tubo di scarico, la marmitta deve essere montata nel punto piu' basso della tubazione di scarico. Inoltre la marmitta deve essere sufficientemente capiente per accogliere il massimo volume d'acqua che, a motore fermo, possa trovarsi all'interno della tubazione di scarico. Pertanto il volume della marmitta deve essere superiore alla somma dei volumi di tutte le tubazioni ad essa collegate (sia a valle che a monte).
grazie mille per le info Thumbsupsmileyanim
no,mi spiace ma non ho i dati,perchè per ora la mia marmitta originale,che penso abbia oltre 30 anni,funziona benissimo.
La scelta andrebbe fatta in base al diametro del raiser in uscita e sul catalogo vetus trovi tutti i modelli .
sì anche io ho quella in acciaio tonda di 30 anni fa ma l'ho già riparata una volta con resina e fibra e và benissimo però adesso mi è venuta la fissa di averne una di riserva in caso ricomincia a perdere. 22
si, l' ho appena cambiata ed ho messo esattamente questa al prezzo di 90 €
(15-10-2014, 00:42)ASK Ha scritto: ...cut.... Inoltre la marmitta deve essere sufficientemente capiente per accogliere il massimo volume d'acqua che, a motore fermo, possa trovarsi all'interno della tubazione di scarico. Pertanto il volume della marmitta deve essere superiore alla somma dei volumi di tutte le tubazioni ad essa collegate (sia a valle che a monte).
Sacrosanta verità sono d'accordissimo!
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.844 22-05-2023, 19:53
  marmitta BornFree 96 24.659 08-07-2022, 11:52
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.587 20-07-2020, 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 12.709 05-11-2019, 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 5.187 11-06-2019, 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.627 29-07-2018, 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 5.986 07-06-2018, 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 4.816 23-03-2018, 00:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 11.370 10-04-2017, 23:41
  montaggio marmitta in plastica Tonyst 11 4.067 29-03-2017, 08:17
  Marmitta Vetus NLP3 Antonio_Catassi 0 2.017 13-01-2016, 23:39
  Sostituzione marmitta e tubi scarico fumi/acqua pol63 1 2.467 21-07-2015, 20:21
  Scarico marmitta raffasqualo 8 5.117 13-05-2015, 22:09
  marmitta Alpa 9.50 trabant 6 5.093 28-05-2014, 18:42
Question Calcolo capienza marmitta Frank58 15 6.869 09-01-2014, 05:26
