Secondo gruppo d'acquisto regolatori di carica
Riprendo il primo gruppo d'acquisto dei regolatori di carica per chi fosse interessato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98114
In rete ho trovato questo della Epsolar con display separato, sembra interessante e abbastanza economico.
Questi sono i prezzi, secondo le quantità che andremo ad ordinare
10 pz epsolar 10A 150v con display 94,00 cadauno iva al 10% inc.
20 pz epsolar 10A 150v con display 90,00 cadauno iva al 10% inc.
30 pz epsolar 10A 150v con display 88,00 cadauno iva al 10% inc
Per chi deve collegare più di 100W
1 pz epsolar 20A 150v con display 128.00 cadauno iva al 10%
spedizione 12€
Chi fosse interessato me lo confermi tramite mail a francodepoi@tin.it oggetto: regolatori di carica
Chiuso le iscrizioni ed effettuato il pagamento direttamente al venditore la consegna avverrà dopo 9/10 giorni a casa degli AdV
REGOLATORE DI CARICA MPPT 10A 150V 1215RN
REGOLATORE IDEALE PER MODULI CON TENSIONI FINO A 150V
INGRESSO FOTOVOLTAICO 130W 12V E 260W A 24V
La Serie Tracerè un regolatore solare è inseguimento del punto (MPPT)
Regolatore di potenza massima avanzata per i sistemi fotovoltaici off-grid (PV).
Il regolatore MPPT dispone di un algoritmo intelligente di monitoraggio in grado di massimizzare la raccolta di energia dal fotovoltaico,
trovando rapidamente il punto di potenza di picco di pannelli solari in base alla temperatura varia.
L'unità di controllo MPPT fornisce maggiore efficienza fino al 97% con la perdita di potenza inferiore.
Tracer è appositamente progettato per funzionare con tutti i moduli fotovoltaici in commercio ed è ottimizzato per film sottile e moduli di connessione alla rete.
Caratteristiche:
· La tecnologia MPPT
· Peak efficienza di conversione del 97%
· Alta efficienza del 99%
· Diversi secondi Velocità di tracciamento
· carica 4-Stage con uscita PWM
· Natura convezione raffreddamento
· potenza di uscita completa a temperatura ambiente fino a 45 #8451;
· Compensazione di temperatura
· Sigillata, Gel e sommersa opzione batteria
· Ampiamente utilizzato, riconoscono automaticamente il giorno / notte
· controllo del carico Diversified
· Interfaccia RJ45 & metro opzionale
· 2 anni di garanzia
· Certificato CE
Protezioni elettroniche:
· FV cortocircuito
· Nel corso di scarica
· Sopra il carico
· sovraccarico di carico
· Carico cortocircuito
· PV inversione di polarità
· Batteria polarità inversa
DISPLAY PER CONTROLLO E REGOLATORI EP SOLAR,
POSSIBILITA DI REGOLARE E VISIONARE ,
STATO CARICA BATTERIA (SOC)
TENSIONE MODULO, CONSUMO CARICO ECC. ECC.
CON INCLUSO 2MT DI CAVO
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.016 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 677 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 828 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.295 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.320 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.307 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.146 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.305 15-12-2024, 19:13
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.426 10-06-2024, 13:25
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.849 24-05-2024, 14:35
  Gruppo elettrogeno Mase mod IS 3.8 miseno 0 632 07-05-2024, 19:32
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 1.511 30-04-2024, 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 737 23-04-2024, 14:53
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.320 21-03-2024, 11:43
