Discussioni: 7
Registrato: May 2014
ciao a tutti ho da poco fatto rifare la coperta del mio 41 con una spesa discreta. Ora vorrei farla durare più a lungo possibile:ho pensato che gran parte del consumo sia dovuto alle forti e prolungate piogge invernali che ammorbidiscono lo strato superiore del legno e lo asportano poco per volta con un effetto rallentato tipo idropulitrice. Vorrei piazzare due teli plastificati sui due passavanti ben fermati sulla falchetta e sulla tuga e rialzati di una decina di centimetri per evitare muffe Chiedo al forum esperienze e consigli. Ringrazio anticipatamente e auguro B V
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2008
Maestrale43, sulla barca che avevo usavo un telo su misura in PVC e la coperta era "asciutta", quando usavo teli plastificati non traspirava.
Buon vento
Gianpaolo
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Maestrale , scusa se s vicolo, quanto hai speso per rifare la coperta?
magic.
Discussioni: 7
per Gianpaolo ho previsto un breve spazio tra telo e coperta per l'areazione per ser giot circa 10mila .ciao
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2007
Quanto a mq?
Se non sono indiscreto....
Discussioni: 7
per Giovanni una decina di metri quadrati ma senza attrezzature (lande rinvii o altro)posizionate sulla coperta ed inclusi alaggio lavaggio varo e pitturazione carena esclusa pittura.BV
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
24-11-2016, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2016, 20:56 da mckewoy.)
puoi metterci un telo oppure un cagnaro ma non mi piacciono e non te la godi più- non ci vai per non scoprrirla e poi ricoprirla.
evita anche gli olii ed i grassi. ho registrato una ottima durata con un impregnanteincolore ad acqua con effetto cerato
ho utilizzato questo www.milesi.it/it/diy/categories/2-esterni/product_categories/7-impregnanti-effetto-cera-all-acqua-per-esterni
ciao, Carlo
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2014
La mia la copro con una copertura totale di tessuto sintetico traspirante e sono contento. Toglierlo o metterlo ci metto circa 15 minuti. Lunghezza barca 10 m.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
24-11-2016, 21:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2016, 21:36 da andros.)
l tek è un leno grasso e l'acqua lo intacca ben poco invece il sole fa più danni.
comunque la durata super i 20 anni.
io ho rifatto il pozzetto e non mi preoccupo minimamente.
ci penseranno tra 20 anni gli eredi (se ci sarà ancora)
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Suggerisco un cagnaro fatto bene: il costo vale la spesa
Discussioni: 24
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2016
mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
mantiene il colore molto vivo, devo dire l'ho visto soprattutto su motori però
Discussioni: 813
(28-11-2016, 18:16)iAnto Ha scritto: mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
mantiene il colore molto vivo, devo dire l'ho visto soprattutto su motori però pare,e dico pare,che il sika con l'olio non vada molto d'accordo.
parlando con un posatore di tek salta fuori che i casi di ammorbidimento
e perdita di colore dei comenti sia dovuto anche e soprattutto all'olio da tek.
parola di tennico
Discussioni: 12
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide] (29-11-2016, 00:54)andros Ha scritto: (28-11-2016, 18:16)iAnto Ha scritto: mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
e perdita di colazione ore dei comenti sia dovuto anche e soprattutto all'olio da tek.
parola di tennico
Mmmm capito. Lo chiedevo perché la maggioranza delle vele noto lasciano il teak naturale che inevitabilmente sbiadisce.
Discussioni: 12
ho fatto casino con gli allegati da iphone scusate
Discussioni: 813
(29-11-2016, 15:50)iAnto Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide] (29-11-2016, 00:54)andros Ha scritto: (28-11-2016, 18:16)iAnto Ha scritto: mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
parola di tennico
Mmmm capito. Lo chiedevo perché la maggioranza delle vele noto lasciano il teak naturale che inevitabilmente sbiadisce. io,come tanti sono per il tek naturale.
il tek è un legno che non ha bisogno di protezioni,si difende da sè.
. già detto.
vernice? perchè? se data bene poi rende scivoloso il piano quando è bagnato.
poi comincia a spellare è già tardi
allora giù di cartavetro e vernice di nuovo..
meglio lasciar perdere
Discussioni: 12
(29-11-2016, 23:54)andros Ha scritto: (29-11-2016, 15:50)iAnto Ha scritto: [hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide] (29-11-2016, 00:54)andros Ha scritto: (28-11-2016, 18:16)iAnto Ha scritto: mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
parola di tennico
. già detto.
Chiaro ed esaustivo. Non ci penserò più. Solo mi piaceva l'idea di mantenere il colore originale ma il legno come dici tu cambia e così è.
