Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Ciao a tutti,
ho una pompa di sentina tipo questa
Mi faceva saltare il magnetotermico in quanto era inchiodata la girante in neoprene. Ho aperto il coperchio della girante, sostituita e riposizionata.
La pompa funziona perfettamente . al contrario!
Io non ho toccato nulla all'interno della pompa e ho naturalmente rispettato la polarità e i collegamenti.
Cosa è successo?
matteo
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
20-01-2015, 14:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 00:37 da lord.)
Mi capitato di smontare una pompa simile che svuotava il piatto doccia di una barca e nel rimontarla ho avuto lo stesso problema ; il motivo era aver rimontato la porte superiore al contrario.
Comunque la pomba non era in corto... ma la girante era bloccata da sporco ecc . Una volta ripulita la sede con una carta abrasiva sottile e rimontata funzionava perfettamente. Non e' servito neanche cambiare la girante.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
20-01-2015, 15:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015, 15:32 da etabeta 1°.)
non vorrei dire una . e positivo invertiti?...
ps.: scusami ho notato ora che nel tuo . già affermato di aver prestato attenzione alla polarità.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
20-01-2015, 16:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015, 17:00 da ws770.)
(20-01-2015, 14:01)matteo Ha scritto: Ciao a tutti,
Cosa è successo?
matteo
Sei sicuro che gira al contrario? Hai provato a pompare?
La girante gira in senso opposto alle eventuali freccette sui tubi.
Discussioni: 106
si, gira al contrario. La girante non la vedo, ma l'acqua va in senso opposto alle rfecce indicate sul corpo pompa. E, una volta montata in barca esattamente come prima, invece che aspirare soffia. Ora ho invertito i fili, ma non credo sia la soluzione
grazie intanto
matteo
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Se la pompa e' proprio del tipo che hai indicato ha un motore a magnete permanente e corrente continua con collettore tradizionale a belin che non puo' assolutamente cambiare senso di rotazione se non invertendo la polarita'.
Se i collegamenti sono quelli originali (ed e' legittimo un dubbio), l'unica possibilita' per far andare l'acqua in senso contrario e' che sia stato montato in modo anomalo (a rovescio come capito' a Lord) il rialzo interno al corpo pompa che, deformando le palette, spreme l'acqua nel tubo di mandata ma lo ritengo poco probabile perche' in tale caso la portata sarebbe fortemente ridotta e di questo non hai parlato (un trucco per non sbagliarsi mai e' quello di fare una o piu' fotografie di cio' su cui si vuole intervenire prima di iniziare a smontare).
Discussioni: 106
21-01-2015, 10:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 10:17 da matteo.)
Grazie Ian per il tuo parere. Proverò a smontare nuovamente la girante.
La pompa non è esattamente questa, ci assomiglia molto ma la marca è diversa. Eccola:
La polarità non è stata invertita, i fili della pompa e dell'impianto barca non li ho toccati.
Buona gironata
matteo
Discussioni: 149
L'unica risposta, visto che ripeti più volte di non aver invertito i collegamenti, è che senza accorgerti hai montato la girante capovolta per cui la pompa non ha più portanza se non un debole flusso dalla parte . sparata
Bob.
Discussioni: 28
21-01-2015, 12:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 12:42 da ws770.)
Molo strano... Sull'ultima non vedo viti esterne per il pezzo che stringe le alette, su tra i tubi come sulla prima. Un altro metodo di fissagio o e gia definito con la forma del corpo?
Forse l'inversione delle polarità è stata fatta a monte tempo fa e non ti sei accorto siccome la pompa era bloccata? Hai un tester delle polarita (+ e -) ?
Si trova per pochi soldi, o te lo fai da solo:
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
C'è poco da dire in più a quello già detto prima dagli altri :
o polarità invertita alla pompa (si verifica in tre secondi),
o polarità invertita a tutta la barca o all'interruttore (succede e si verifica in altri tre secondi),
o invito delle alette (quella specie di cuneo prima dell'uscita nel corpo pompa che crea la depressione) invertito (e si verifica in tre minuti).
Quartum non datur, a meno che non ci siano strane presenze e sinistri rumori in barca, nel qual caso è d'uopo un esorcista.
Discussioni: 164
Kazzenger ... il mistero s'infittisce
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2013
Io chiamerei subito un esorcista....
Discussioni: 164
Com'e finita ?
Discussioni: 144
[/hide]
Siamo a questo punto, .:
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
... ma i tubi in entrata e in uscita sono collegati correttamente ?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
non so risponderti perchè la pompa di sentina io non ce l'ho. nella barca di acciaio non serve
Discussioni: 144
RE: Pompa di sentina - mistero
la gitana S/Y
Palma di Fiumiciorca - Arcipelago della Gran Fiumara
[/hide]
Discussioni: 106
Allora, la polarità confermo che non è stata invertita e in barca non ci sono problemi elettrici (collegato la pompa direttamente a una batteria, gira al contrario).
I tubi in entrata e uscita sono collegati esattamente come prima.
Appena ho tempo apro il coperchio della girante e faccio l'altro controllo che mi avete suggerito.
Dopo di questo, esorcista!
Ciao e grazie ancora
matteo
Discussioni: 958
