Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi
Salve a tutti! Sleepy Tempo fà ho fatto delle regate invernali con un J24 e vedevo che l'armatore controllava ad ogni partenza la tensione delle sartie con uno strumento apposito. Per regolare questa tensione in modo che sia esatta come bisogna fare? esiste una tabella, a secondo della barca, dell'albero...? Un altra cosa : io ho l'albero passante : il punto dove passa attraverso la coperta è una via d'acqua ovviamente. Come si isola ? Ho sentito che si usa una cuffia di neoprene che và saldata sul posto... Esistono altri metodi? Io adesso ho un papocchio Big Grin fatto di scotch e altre schifezze varie che vorrei eliminare (quando è piovuto ho trovato un pò d'acqua alla base dell'albero in sentina).. E già che ci sono : gli arridatoi vanno coperti con qualcosa? Ho letto da qualche parte che sarebbe meglio coprirli con delle apposite guaine di gomma... Grazie a tutti come sempre! Cool
ciao a tutti devo sistemare la zona dove l'albero incrocia la coperta c'è si un isolante, ma come posso fare senza smotare tutto per isolarlo bene ci sno delle guaine che aderiscono anche con il calore e che possono elimre il problema dell'acqua che entra e me la trovo sotto coperta? chi mi può aiutare? ciao grazie
Giorgio ti conviene aprire un thread apposta....
se vuoi la soluzione al top ci sono paste sigillanti da colare (tipo spar-tite, o qualcosa del genere); altrimenti anche un paio di giri di neoprene e fascette metalliche può andar benone. dipende anche parecchio da com'è fatto il profilo della mastra.
però, anche se sigilli perfettamente un albero passante ti porterà comunque un pò d'acqua in sentina quando piove: non puoi tappare i fori per le drizze eccetera...
(05-01-2008, 15:16)frankje Ha scritto: Salve a tutti! Sleepy Tempo fà ho fatto delle regate invernali con un J24 e vedevo che l'armatore controllava ad ogni partenza la tensione delle sartie con uno strumento apposito. Per regolare questa tensione in modo che sia esatta come bisogna fare? esiste una tabella, a secondo della barca, dell'albero...? Un altra cosa : io ho l'albero passante : il punto dove passa attraverso la coperta è una via d'acqua ovviamente. Come si isola ? Ho sentito che si usa una cuffia di neoprene che và saldata sul posto... Esistono altri metodi? Io adesso ho un papocchio Big Grin fatto di scotch e altre schifezze varie che vorrei eliminare (quando è piovuto ho trovato un pò d'acqua alla base dell'albero in sentina).. E già che ci sono : gli arridatoi vanno coperti con qualcosa? Ho letto da qualche parte che sarebbe meglio coprirli con delle apposite guaine di gomma... Grazie a tutti come sempre! Cool
Lo struMento che hai visto consente una regolazione delle sartie ma necessita costruirsi una tabella per le regolazioni nelle diverse condizioni di vento.
Per barche di grande serie é possibile utilizzare tabelle già esistenti almeno come punto di partenza.
Il concetto da sottolineare è che trattasi di uno strumento di misura, come il metro che usa il geometra per costruire una casa, ma il know-how ce lo devi mettere tu, se no la casa viene stortaSmiley4
Per quanto riguarda la mastra dell'albero, esistono molti sistemi per evitare le infiltrazioni, dipende anche dalle caratteristiche della tua. Ha già un collare con una guarnizione? È rovinata?
Comunque un collarino in gomma esterno si può sempre aggiungere senza problemi ma consiglio prima di smontare il vecchio E capire se è rovinato.
L'acqua che entra dalle fessure delle drizze non dovrebbe arrivare in sentina. Gli alberi hanno un tappo interno di solito a filo dell'uscita drizza più bassa proprio per evitare il problema, oltre ad un accorgimento (collo d'oca) per i cavi elettrici che scorrono dentro.
In caso contrario potrebbe essere ripristinato/messo ma non é semplice, bisogna disalberare.
Gli arridatoi non andrebbero mai rivestiti per non mantenere l'umidità e anche perché se c'è un problema non te ne accorgi.
Se vuoi rivestirli devi farlo con un sistema che ne assicuri l'asciugatura e poi ti devi ricordare di darci regolarmente un'occhiata
.... ...forse mi sfugge qualcosa.
(06-02-2015, 21:36)S8S8 Ha scritto: .... ...forse mi sfugge qualcosa.
Effettivamente!!
Premessa: dal 2008 ad oggi credo che il problema lo abbia risolto, se no c'è da farsi qualche domandaSmiley4
Volendo, si chiama teletrasferimento temporale, come quello di Star Trek, funziona anche con i thread.
.jpg   Cattura11.JPG (Dimensione: 42,44 KB / Download: 4) [/hide]
Però, quando si dice la "memoria storica del forum"
.jpg   Cattura.JPG (Dimensione: 39,98 KB / Download: 2) [/hide]
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 20 1.525 29-01-2026, 11:17
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.198 31-10-2024, 19:54
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 3.172 28-10-2023, 17:46
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.383 13-07-2023, 11:11
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 2.620 02-03-2023, 17:37
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.511 28-02-2023, 23:57
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.987 09-12-2022, 18:51
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 2.289 03-12-2022, 12:10
  Pulizia sartie fab666 20 8.081 14-03-2022, 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 4.172 03-12-2020, 18:07
  tensione cinghia alternatore Willyfan 32 15.789 14-08-2019, 13:17
  Arridatoi in bronzo o in acciaio Ilovetennis 43 12.779 29-04-2019, 07:45
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.309 06-04-2019, 22:28
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.961 18-01-2019, 01:09
  isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi marcofailla 7 2.992 18-10-2018, 21:25
