Vele per il lago
Ciao, vorrei sostituire la randa della mia barca Sun Odyssey 26,
la barca crociera la uso sul lago maggiore, vento 25/30 nodi max,se qualcuno di voi può darmi qualche informazione sul tipo di tessuto più adatto, quanti oz, per il mio uso. Grazie
(29-01-2015, 16:32)Carlo Bonetta Ha scritto: Ciao, vorrei sostituire la randa della mia barca Sun Odyssey 26,
Ma te la devi fare da solo che ti serve sapere le oz del tessuto ????
Se non è così, forse conviene parlarne col tuo velaio e sentire cosa ti propone .........
Comunque tra 6 e 7 oz .......è dipende dalla tipologia del dacron, che non è tutto . poi la vuoi in laminato, si va a Dpi e non a oz...........
Ciao anche io sto rifacendo le vele della mia barca anch'essa sul Maggiore. Mi sono trovato molto bene presso un velaio appena fuori MI, molto famigliare con le condizioni meteo prevalenti sul Verbano per cui credo possa darti buoni consigli. Non so se può scrivere il nome qui, te lo invio in mp
(30-01-2015, 00:02)Brugolo Ha scritto: Ciao anche io sto rifacendo le vele della mia barca anch'essa sul Maggiore. Mi sono trovato molto bene presso un velaio appena fuori MI, molto famigliare con le condizioni meteo prevalenti sul Verbano per cui credo possa darti buoni consigli. Non so se può scrivere il nome qui, te lo invio in mp
perchè non si può scrivere il nome?
in zona ci sono:
Elvstrom
Vigano
Duck sail
Garda Sail
ecco la mia esperienza:
lo scorso anno li ho sentiti tutti e 4 per un preventivo fiocco in membrana, carbonio.
prezzi in ordine decrescente
Elvstrom
Garda
Duck
Viganò
per i consigli e soluzioni proposte
Garda
Viganò
Duck
Elvstrom
ho scelto Garda
naturalmente misure prese in barca e prova a consegna vela a loro carico..
ps: sono un informatico e non lavoro per nessuno di essi 21
Ma, le vele per il lago sono diverse da quelle per il mare?
(30-01-2015, 11:08)bullo Ha scritto: Ma, le vele per il lago sono diverse da quelle per il mare?
Immagino che Carlo si riferisse alle condizioni di vento medie sul lago maggiore, almeno io l'ho intesa così 91
Certo, hanno il trattamento antisale... 89
Henry Ford
fossi un regatante figo, mi farei fare un gioco più magro per il lago, con uno spi più adatto a scendere che non a fare i laschi. ma siccome sono io, ho delle allround.
mia esperienza: sul lago non abbiamo la terza dimensione, ovvero l'onda. Se tirano 30 nodi per mezza giornata calcolando il fetch, mezzo metro è dire tanto.
Quindi il velaio ti dovrà fare una vela con il grasso dove serve e quanto basta, non hai bisogno di potenza per passare le onde.... quindi secondo me puoi fare una randa magra che riesci a tenere anche con vento e che ti permetta di fare angolo.
(02-02-2015, 13:43)lupo planante Ha scritto: mia esperienza: sul lago non abbiamo la terza dimensione, ovvero l'onda. Se tirano 30 nodi per mezza giornata calcolando il fetch, mezzo metro è dire tanto.
Quante ne sa il .:
tutto vero . fatto la Interlaghi con una unica vela di prua, da 2 a 20 . un medio e andava da dio....
D.
Bhè,
oltre i 20, però andava dal velaio! Smiley26
E no, teneva teneva ....
D.
Quante ne sa il .:
ho avuto un buon maestro...
Smiley34
per esempio, qui ci vuole una randina bella magra.... 100
50 nodi e zero onda...
Allegati
.jpg   10947204_931555753535505_4146186883194919734_n.jpg (Dimensione: 70,62 KB / Download: 44)
(02-02-2015, 22:08)davnol Ha scritto: E no, teneva teneva ....
quoto... mai visto un materiale simile
  Video disalberamento lago di Ginevra davidevet 133 26.854 16-07-2019, 19:03
  Installazione avvolgifiocco a Sirmione-LAgo di Garda andre082 5 2.104 23-05-2019, 18:02
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.869 23-04-2019, 09:18
  Spi senza tangone, sul lago, in solitario davebox70 4 3.966 26-11-2015, 17:22
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.717 07-10-2015, 21:37
