isolante termico e acustico
(09-02-2015, 22:42)burrascaforza5 Ha scritto:
(09-02-2015, 18:30)maumobile Ha scritto: Usati in diverse applicazioni in passato con risultati eccellenti - basso costo
Maurizio
sono studiati per ridurre il . per quali (altre) applicazioni li hai usati ?
Scusa il ritardo causato da scarsa frequentazione.
Li ho usati per correggere l'acustica di locali, isolare acusticamente impianti di condizionamento, per pannellature in gallerie e barriere acustiche stradali.
Tra l'altro sono estremamente economici e quindi puoi provare senza svenarti.
Nell'eventualità ci fosse trasmissione del rumore dovuta a risonanze della cofanatura puoi aggiungere, a diretto contatto con la stessa - lato interno, un foglio da 1 mm di piombo al quale sovrapporre il pannello.
Fai molta attenzione alle guarnizioni che nella trasmissione del rumore sono più importanti del resto.
Maurizio
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 20 1.422 29-01-2026, 11:17
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 2.284 03-12-2022, 12:10
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.519 04-06-2021, 20:30
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.313 12-05-2020, 14:51
  Isolante da incollare all’albero gutta 7 1.949 08-04-2019, 14:37
  isolamento acustico vano motore lucianodb 28 34.021 05-11-2015, 13:00
  Materassino isolante e rifinito per tuga lorenzo.an 3 2.395 22-07-2015, 22:12
  Isolante pannello motore maroglia 7 4.421 25-05-2014, 16:38
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 6.875 14-04-2013, 00:56
  Quale isolante termico? Shipman 16 6.445 13-04-2013, 04:07
