Serbatoi flessibili
Ho sostituito 2 serbatoi rigidi con 2 flessibili, quello a valle, collegato al primo, si riempie troooppo lentamente, dove può stare l'inghippo?
I miei serbatoi non hanno sfiato e ognuno ha il proprio tappo di riempimento. Vanno riempiti lentamente. Penso che se i tuoi sono collegati "in serie" quello a valle fa fatica a sfiatare l'aria attraverso il tubo di riempimento.
Sono collegati come vasi comunicanti, quello a valle è provvisto di tubo di sfiato. Ho mantenuto gli stessi collegamenti dei 2 rigidi, eccetto lo sfiato del primo e l'uscita dal primo e l'ingresso dell'acqua del secondo di diametro 10 mm anziché 16 mm.
Perchè lo sfiato su serbatoi flessibili? Ne ho uno in serie (con valvola sezionatrice) con quello rigido. Quando si riempie si gonfia e quando si svuota si sgonfia. Lo sfiato per me crea problemi... anche il tubo più sottile...
Forse ho altri spazi ma il bypass lo ho fatto con un tubo da 50 mm.
Ho pensato che senza sfiato sul secondo, se riempio ad oltranza scoppia tutto. Proverò ad eliminare le strozzature del bypass usando un tubo da 25.
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 523 03-10-2025, 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 976 21-04-2025, 18:22
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 769 21-07-2023, 12:18
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 2.764 18-01-2022, 17:53
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 10.380 14-02-2021, 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 3.158 09-02-2021, 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 1.987 03-02-2021, 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 2.404 07-12-2020, 21:18
  Serbatoi acqua dolce Fabrizio Floriano 5 2.547 17-09-2019, 23:21
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 5.878 12-09-2019, 16:55
  Perdita gasolio da pipe aspirazione su serbatoi santicuti 7 3.394 28-08-2019, 10:29
  Area nei serbatoi acqua GRECALE I 8 2.222 16-08-2019, 13:33
  Grossa quantità di calcare el serbatoi acqua. Fabrizio Floriano 37 10.370 14-04-2019, 18:14
  Serbatoi e rimessaggio invernale Jo Della Gatta 20 7.755 06-09-2018, 20:45
  Indicatori serbatoi acque nere fuori uso Bav 39 alexflibero 3 2.074 05-09-2018, 09:58
