Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
La domanda nasce dalla differenza di dimensioni tra quella che ho attualmente (pale fisse 18 x 16) e quella offertami dalla Flex-o-fold (18 x 13).
E' possibile che siano diverse? O ho "ciccato" qualcosa nelle informazioni inviate alla casa danese?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Ti do una risposta da uno che sta acquistando l'elica (paperetta) e aveva considerato la flexofold, parlando con il rivenditore in effetti mi diceva che spinge più della radice per esempio e quindi può essere che necessiti di un passo inferiore..
Discussioni: 5
Registrato: Mar 2008
Va considerata anche l'incidenza, dimensione, della pala. Io ho appena acquistato una autoprop.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2013
Le considerazioni da fare oltre i calcoli sono molte e ci sta anche l'esperienza , ho montato da poco una flexofold , calcolo del rivenditore 18x11 dopo alcune considerazioni fatte insieme ho optato per 17x11 avevo già avuto una jprop da 18 e posso affermare di aver centrato l'obiettivo :giri motore , velocità nelle diverse condimeteo, consumi ecc... spinge decisamente bene non so rispetto una 3 pale fisse ma meglio della2 e della jprop usate per parecchi anni sicuramente credo dipenda dalla sua forma per cui soddisfatto e la consiglio.
Io però ho trattato con il rivenditore di Milano il prezzo è lo stesso , mi sono consigliato a mio avviso con una persona competente e disponibile l'elica sono andato a prenderla direttamente in magazzino.
Discussioni: 255
OOOOkkeei!
QUindi la risposta della casa danese ci può stare.
Voglio provare a contattare la distribuzione italiana per sentire la loro opinione.
