A proposito di VHF
#41
Esatto, sono due domande separate!
ALX adesso credo proprio di aver capito e per questo ti ringrazio ancora per la pazienza dimostrata. Però alla fine mi costerà di più sto ciarpame di domande e marche da bollo e foto autenticate, che l'acquisto del VHF stesso 5326
Di nuovo grazie
Bob
ho sentito le orecchie fischiare. ho vinto qualche cosa?? niente??
Smiley34Smiley34Smiley34
(23-09-2014, 18:35)mckewoy Ha scritto: ho sentito le orecchie fischiare. ho vinto qualche cosa?? niente??
no, no, solo risparmiato le sollecitazioni burocratico-nervose e tante marche da bollo Smiley34Smiley34Smiley34
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
100ThumbsupsmileyanimSmiley4298Smiley54Smiley5Smiley31
Per concludere e per dovere di cronaca, ma anche per aiutare qualcuno che non ne sa come me (ove ciò fosse possibile), non si possono fare entrambe le domande perchè per fare la seconda domanda, ossia il permesso per la licenza di esercizio radioelettrico per l'utilizzo a bordo della predetta imbarcazione bla bla bla del VHF bisogna aver prima conseguito il certificato limitato .è lo so? Perchè sulla seconda domanda bisogna inserire il numero chiamiamolo (come abbiamo fatto sopra) del . da...
AUGH HO DETTO 8989
Bob
(24-09-2014, 13:12)Novecento Ha scritto: Per concludere e per dovere di cronaca, ma anche per aiutare qualcuno che non ne sa come me (ove ciò fosse possibile), non si possono fare entrambe le domande CONTEMPORANEAMENTE perchè per fare la seconda domanda, ossia il permesso per la licenza di esercizio radioelettrico per l'utilizzo a bordo della predetta imbarcazione bla bla bla del VHF bisogna aver prima conseguito il certificato limitato .è lo so? Perchè sulla seconda domanda bisogna inserire il numero chiamiamolo (come abbiamo fatto sopra) del . da...
AUGH HO DETTO 8989
Bob
vai alla grande Thumbsupsmileyanim
Ciao a tutti, non volendo aprire una nuova discussione a riguardo provo a chiedere qui , il mio problema e ' all'opposto cioe' non ho problema x il collegamento del vhf, ho un amico che lo sa installare .
Ma chiedo, x mettere l antenna e la luce in testa all'albero come devo far passare i fili? Liberi? Dentro ad una guaina ? E poi,vanno fissati alla parete ? E come??
Grazie a tutti coloro che mi sapranno aiutare
bv a tutti ,
Ho fatto una semplice domanda , neanche avessi chiesto i conti in banca una volta si usava dare una risposta qui Smiley5739Smiley30
scusate il disturboSmiley57Smiley57Smiley57
Calma Otto.... è periodo di ferie.
Il cavi antenna lo si passa così com'è mentre per le luci usa un cavo bipolare. Un 2x1mm è sufficiente.
Fissarlo alle pareti? Ma lo devi installare a bordo o a casa? Smile
Ciao Edolo grazie della risposta , intendevo alla parete interna dell albero o come si puo' dire l albero e' similarmente un tubo , io intendevo dire se devo usare un sistema che possa fare aderire i fili all' interno del tubo non so se mi spiego 39 nella lunghezza di 8 metri vanno bene tirati su liberi ?? non sballottano poi all'interno nella navigazione ?? o sono io che faccio troppe . mentali ??39
Ciao Otto, solitamente gli alberi hanno all interno una specie di recesso/guaina in cui far passare i fili...
.jpg   segelboot-segelyacht-conyplex-nl-197868-contest-25-mit-farymann-motor-4ffb3355da90b.jpg (Dimensione: 237,62 KB / Download: 23) [/hide]Ciao Infinity, sicuramente quelli attuali ne saranno dotati ma devi sapere che stiamo parlando di questa barca un contest 25 del 1968. in origine credo avesse un albero in legno , io me ne trovo uno in alluminio , il vecchio proprietario e' un austriaco che negli anni in cui l'aveva ha fatto un sacco di modifiche di ogni sorta, non posso neanche contattarlo per motivi di salute suoi, non e' piu in grado di darmi spiegazioni .Smiley57
Mi dovro' inventare come far entrare i fili togliere il fondo e' praticamente impossibile le viti se le forzo si tranciano . ci sto dando di brutto con svitol e ogni altro liquido simile che mi possa aiutare ma non credo di farcela , trovero' un modo.
Siamo agli sgoccioli ormai ,mi manca solo di sistemare questo problema poi ho finito di restaurarla ,praticamente a parte lo scafo ho rifatto tutto grazie di avermi risposto buon vento e buone vacanze Smiley2
Li faro' passare come mi ha consigliato Edolo credo sia il modo piu semplice metterli in una guaina come credevo di fare io e' impossibile
Fai bene. Comunque bella barca Complimenti Smiley2
Bob
Grazie Bob Thumbsupsmileyanim
  a proposito di radar elmer50 28 7.228 12-01-2019, 20:47
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 7.355 09-08-2014, 19:19
  A proposito di consumi - autoclave Piccola Rachele 15 10.921 09-09-2012, 02:40
  a proposito di ripartitore di carica styb2004 22 6.956 31-01-2011, 20:25
  a proposito di comunicazione satellitare massimo sala 6 2.677 20-01-2011, 05:40
  A proposito di luci strane faberroma 15 3.759 11-09-2009, 21:06
