A proposito di VHF
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #41
RE: A proposito di VHF
Esatto, sono due domande separate!
23-09-2014 14:33
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #42
ALX adesso credo proprio di aver capito e per questo ti ringrazio ancora per la pazienza dimostrata. Però alla fine mi costerà di più sto ciarpame di domande e marche da bollo e foto autenticate, che l'acquisto del VHF stesso 5326
Di nuovo grazie
Bob
23-09-2014 15:31
mckewoy Offline
Messaggio: #43
ho sentito le orecchie fischiare. ho vinto qualche cosa?? niente??
Smiley34Smiley34Smiley34
23-09-2014 18:35
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #44
(23-09-2014 18:35)mckewoy Ha scritto:  ho sentito le orecchie fischiare. ho vinto qualche cosa?? niente??
no, no, solo risparmiato le sollecitazioni burocratico-nervose e tante marche da bollo Smiley34Smiley34Smiley34
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
23-09-2014 23:03
Novecento Offline
Messaggio: #45
100ThumbsupsmileyanimSmiley4298Smiley54Smiley5Smiley31
24-09-2014 06:45
Novecento Offline
Messaggio: #46
Per concludere e per dovere di cronaca, ma anche per aiutare qualcuno che non ne sa come me (ove ciò fosse possibile), non si possono fare entrambe le domande perchè per fare la seconda domanda, ossia il permesso per la licenza di esercizio radioelettrico per l'utilizzo a bordo della predetta imbarcazione bla bla bla del VHF bisogna aver prima conseguito il certificato limitato RTF...perchè lo so? Perchè sulla seconda domanda bisogna inserire il numero chiamiamolo (come abbiamo fatto sopra) del patentino...rilasciato da...
AUGH HO DETTO 8989
Bob
24-09-2014 13:12
alx Offline
Messaggio: #47
(24-09-2014 13:12)Novecento Ha scritto:  Per concludere e per dovere di cronaca, ma anche per aiutare qualcuno che non ne sa come me (ove ciò fosse possibile), non si possono fare entrambe le domande CONTEMPORANEAMENTE perchè per fare la seconda domanda, ossia il permesso per la licenza di esercizio radioelettrico per l'utilizzo a bordo della predetta imbarcazione bla bla bla del VHF bisogna aver prima conseguito il certificato limitato RTF...perchè lo so? Perchè sulla seconda domanda bisogna inserire il numero chiamiamolo (come abbiamo fatto sopra) del patentino...rilasciato da...
AUGH HO DETTO 8989
Bob
vai alla grande Thumbsupsmileyanim
24-09-2014 13:27
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #48
Ciao a tutti, non volendo aprire una nuova discussione a riguardo provo a chiedere qui , il mio problema e ' all'opposto cioe' non ho problema x il collegamento del vhf, ho un amico che lo sa installare .
Ma chiedo, x mettere l antenna e la luce in testa all'albero come devo far passare i fili? Liberi? Dentro ad una guaina ? E poi,vanno fissati alla parete ? E come??
Grazie a tutti coloro che mi sapranno aiutare
bv a tutti ,
08-07-2015 20:04
otto Offline
Messaggio: #49
Ho fatto una semplice domanda , neanche avessi chiesto i conti in banca una volta si usava dare una risposta qui Smiley5739Smiley30
13-07-2015 21:46
otto Offline
Messaggio: #50
scusate il disturboSmiley57Smiley57Smiley57
13-07-2015 21:48
Edolo Offline
Messaggio: #51
Calma Otto.... è periodo di ferie.
Il cavi antenna lo si passa così com'è mentre per le luci usa un cavo bipolare. Un 2x1mm è sufficiente.
Fissarlo alle pareti? Ma lo devi installare a bordo o a casa? Smile
Birbante di un Frap!!
13-07-2015 21:53
otto Offline
Messaggio: #52
Ciao Edolo grazie della risposta , intendevo alla parete interna dell albero o come si puo' dire l albero e' similarmente un tubo , io intendevo dire se devo usare un sistema che possa fare aderire i fili all' interno del tubo non so se mi spiego 39 nella lunghezza di 8 metri vanno bene tirati su liberi ? non sballottano poi all'interno nella navigazione ? o sono io che faccio troppe s...he mentali ?39
13-07-2015 22:06
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #53
Ciao Otto, solitamente gli alberi hanno all interno una specie di recesso/guaina in cui far passare i fili...
14-07-2015 00:25
otto Offline
Messaggio: #54
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao Infinity, sicuramente quelli attuali ne saranno dotati ma devi sapere che stiamo parlando di questa barca un contest 25 del 1968. in origine credo avesse un albero in legno , io me ne trovo uno in alluminio , il vecchio proprietario e' un austriaco che negli anni in cui l'aveva ha fatto un sacco di modifiche di ogni sorta, non posso neanche contattarlo per motivi di salute suoi, non e' piu in grado di darmi spiegazioni .Smiley57
Mi dovro' inventare come far entrare i fili togliere il fondo e' praticamente impossibile le viti se le forzo si tranciano . ci sto dando di brutto con svitol e ogni altro liquido simile che mi possa aiutare ma non credo di farcela , trovero' un modo.
Siamo agli sgoccioli ormai ,mi manca solo di sistemare questo problema poi ho finito di restaurarla ,praticamente a parte lo scafo ho rifatto tutto grazie di avermi risposto buon vento e buone vacanze Smiley2
16-07-2015 21:36
otto Offline
Messaggio: #55
Li faro' passare come mi ha consigliato Edolo credo sia il modo piu semplice metterli in una guaina come credevo di fare io e' impossibile
16-07-2015 21:40
Novecento Offline
Messaggio: #56
Fai bene. Comunque bella barca Complimenti Smiley2
Bob
16-07-2015 23:15
otto Offline
Messaggio: #57
Grazie Bob Thumbsupsmileyanim
24-07-2015 23:04
  a proposito di radar elmer50 28 6.132 12-01-2019 20:47
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 6.590 09-08-2014 19:19
  A proposito di consumi - autoclave Piccola Rachele 15 10.432 09-09-2012 02:40
  a proposito di ripartitore di carica styb2004 22 6.554 31-01-2011 20:25
  a proposito di comunicazione satellitare massimo sala 6 2.388 20-01-2011 05:40
  A proposito di luci strane faberroma 15 3.338 11-09-2009 21:06
