cavo per chartplotter garmin gpsmap 2010c
ciao,
nella barca che ho acquistato quest'inverno è montato un plotter Garmin 2006, con una staffa in quadrato e una in pozzetto, antenna esterna.
purtroppo non prendo il segnale GPS con continuità, anzi non funziona quasi mai.
La cosa strana è che, a volte, funziona in entrambe le posizioni, per poi perdere il segnale di botto.
La colpa è quindi dell'antenna esterna o del cablaggio.
l'ultima volta che sono stato in barca ho smontato l'antenna e il connettore del cavo, i contatti sembrano a posto, e le stagnature sono ok.
La prossima volta ricerco e verifico anche la scatola di derivazione che ci deve essere per comandare entrambe le postazioni.
Se invece dovesse essere l'antenna, ho visto che è disponibile un prodotto compatibile sempre Garmin (il modello originale non è più in produzione) su Nautimarket. quindi in un modo o nell'altro dovrei risolvere.
Qualche giorno fa ho comprato su Ebay un gpsmap 2010c che era la versione top della stessa serie e ne condivide il connettore e cablaggio. Ho spuntato all'asta un buon prezzo.Purtroppo ha la copertina e la staffa di montaggio con le istruzioni ma niente antenna e cavi.
per montare entrambi gli apparati in contemporanea, quindi mi devo procurare un altro cavo e connettori.
il problema è che questo connettore rotondo a 18 pin e il suo cavo sembrano introvabili.
qualche idea sul dove reperirli (anche smontati)?
aggiornamento.
mi sono accorto che perde il gps quando do corrente agli strumenti (stazione vento, velocità e profondimetro) e lo riprende appena stacco.
qualche idea del perchè?
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 60 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 146 30-01-2026, 15:43
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 847 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 787 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 568 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.400 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 296 27-08-2025, 15:39
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.702 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 449 29-04-2025, 17:43
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.096 17-04-2025, 09:23
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 628 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 565 20-11-2024, 12:04
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.595 06-09-2024, 18:47
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 1.507 12-07-2024, 00:02
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.429 05-07-2024, 10:14
