Problemi con l'E7 e il i60 raymarine
Sono appena partito ed ho già due problemi con gli strumenti nuovi di pacca 53 raymarine
Problema n°1
Il display del vento i60 non segna la velocità del vento, l'indicatore mostra sempre zero zero (sia vero che apparente) quando sono fermo, mente in navigazione segna praticamente la velocità dell'imbarcazione sul vero, mentre sull'apparente segna sempre zero zero.
L'indicatore di direzione invece è perfetto.
Ho provato a resettare ma non è cambiato nulla
Problema n° 2
L'E7 funziona solo con la sua manopolina, tutte le pagine sono selezionabili e apparentemente funzionanti, mentre è scomparsa del tutto la funzione touch.
Sembra che l'icona touch non funzioni.
Quando sono partito era perfetto, poi forse cercando di capire le miliardi di funzioni ho smanettato troppo ed è andato in tilt.
Vorrei provare a resettare ma non so bene ma soprattutto non vorrei peggiorare ulteriormente la situazione visto che comunque carta/GPS/radar funzionano (ma sempre azionate con la manopolina).
C'è qualche anima pia che riesce a darmi qualche suggerimento e non farmi bestemmiare per l'intera vacanza?
Vene sono molto grato.
Mi rispondo da solo Smiley4Smiley4Smiley4
Per il problema numero 2 è successo che il touch screen si è disallineato (copia mia smanettando)
Riallineato seguendo le istruzioni, è tornato a funzionare perfettamente.
Rimane il problema della mancata lettura della velocità del vento. 91
Qualcuno ha qualche suggerimento?
nessuna idea dove posso intervenire ? 22
Domanda stupida, ma il log e' attivo???
Sì, mi risulta funzionante.
È 4 giorni che sono in porto con oltre 30 nodi, ma la stazione del vento segna sempre 00 Smiley30
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 410 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.524 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 570 16-09-2025, 14:01
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 494 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.935 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 603 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.289 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.323 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.114 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 519 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 570 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 557 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 510 21-06-2024, 16:30
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.427 28-12-2023, 15:37
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 1.851 23-09-2023, 16:14
