volvo 2030 carter distribuzione
dato che ho una lieve perdita,chi mi sa indicare qual'è il carter della distribuzione?come si fa a togliere il trafilo di olio senza spostare il motore?
è possibile?
ciao a tutti
MD 2030.
dov'è la perdita?
detta come la dici serve la palla di vetro...
ti suggerisco di scaricarti il workshop manual del volvo md20X0
Tra l'altro dovrai ordinare un bel po' di guarnizioni
(11-11-2015, 14:24)andros Ha scritto: .
MD 2030.
dov'è la perdita?
è questo il . meccanico mi ha detto che perde dal carter della distribuzione,ma io vorrei capire da solo,se possibile.
non so neanche qual'è il carter ,vorrei individuarlo,ma neanche sul manuale d'officina l'ho trovato.
tutto si fa ma se non hai nemmeno un'idea suggerisco di lasciar stare e far fare ad uno esperto.
Per capirci credo e immagino tu ti riferisca a quello che nel link indicato viene chiamato "sede della trasmissione". Clikka sopra e vedi visivamente che cos'é.
Detto questo per smontarlo bisogna togliere la puleggia che trascina la cinghia e non é un lavoro subito facile visti i serraggi del dado e le eventuali ossidazioni. Io ho dovuto usare una chiave speciale per sbloccare il dado di serraggio e mi sono barcamenato in modi empirici per impedire la rotazione della puleggia (é facile mettere un cuneo che ne impedisca la rotazione ma devi stare attento a non sollecitare in trazione verticale o laterale i due silent-block o li danneggi).
Direi che questa é la parte più difficile ma dall'esploso vedrai un sacco di guarnizioni e O-ring che vanno cambiati.
(11-11-2015, 14:53)scud Ha scritto: tutto si fa ma se non hai nemmeno un'idea suggerisco di lasciar stare e far fare ad uno esperto.
mmh lo lascio . ora perde uno spruzzo ogni 10-12 ore di motore
MD 2030.
dov'è la perdita?
ma hai guardato il link che ti ho mandato??
se l'hai guardato e non hai trovato il carter lascia perdere e chiama il meccanico.
MD 2030.
dov'è la perdita?
Il carter altro non è che un coperchio.
Su quel motore, dovrebbe essere a poppavia, sopra a dove esce l'albero a gomiti.
È scomodissimo da raggiungere, almeno sulla mia barca, io per cambiare la guarnizione dovrei tirare avanti il motore.
Se devi cambiare la guarnizione del sail drive fai tutto insieme.
MD 2030.
dov'è la perdita?
certo che l ho trovato.....
A volte per carter della distribuzione, qualcuno intende il coperchio delle punterie, se così fosse, cambiare la guarnizione o aggiungere nell'accoppiamento un filo di pasta rossa è un lavoro molto banale alla portata di tutti.
Se per carter della distribuzione s'intende il coperchio della catena di distribuzione, la cosa è parecchio più complicata per via della puleggia che bisogna togliere prima e che non viene giù così.
Se la perdita è quella indicata, davvero poca cosa, puoi mettere nella ghiotta del motore uno di quei panni che assorbono gli olii e lasci tutto com'è: per strada non esti per questo.
Si può anche tentare, pulendo tutto bene con benzina, a spalmare col dito un po' di pasta rossa tutto intorno alla giunzione carter/monoblocco, a volte funziona.
(27-11-2015, 20:03)dapnia Ha scritto: A volte per carter della distribuzione, qualcuno intende il coperchio delle punterie, se così fosse, cambiare la guarnizione o aggiungere nell'accoppiamento un filo di pasta rossa è un lavoro molto banale alla portata di tutti.
grazie dapnia,la perdita è di uno spruzzo abbondante ogni 10 ore di . lascio così per ora.
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.132 24-01-2026, 16:34
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.587 20-03-2025, 20:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 22.284 14-11-2024, 17:24
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.183 11-07-2024, 16:39
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 4.635 11-05-2023, 07:40
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 9.519 14-10-2022, 06:41
  volvo penta 2003 distribuzione barbierimaurizio 6 1.904 10-10-2022, 04:09
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.399 03-10-2022, 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 5.865 30-08-2022, 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 5.737 29-08-2022, 22:09
Question Farymann A40 - breather valve (sfiato carter motore) crocrodillo 26 9.252 22-06-2022, 19:14
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 4.256 31-03-2022, 09:05
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 2.132 05-01-2022, 17:25
Smile Manuale manutenzione volvo md 2030 vaimo 15 12.477 07-10-2021, 19:05
  carter scambiatore calore bucato armandoboccardi@yahooo.it 2 1.838 03-08-2021, 22:58
