Frullino gennaker
Ah ok, avevo capito che lo potessi fare anche tu.
Nel . e accelero!
(20-09-2015, 21:44)utente non attivo Ha scritto: Ah ok, avevo capito che lo potessi fare anche tu.
volendo tirare fuori un numero si può usare la tabella che propone la Selden per i suoi bompressi in base al dislocamento della barca. Questa contiene un pò di numeri, risultato dei loro calcoli e, facendo un procedimento di calcolo "inverso" si possono ricavare i dati da cui sono partiti che è il dato che cerchiamo.
Quello che usiamo è in particolare un numeretto apparentemente insignificante che loro chiamano MSL.
Vado al sodo.
Immaginiamo che la tua barca abbia un dislocamento di 5.2 t (uno dei valori della tabella) e voglia mettere un bompresso diametro 75 mm con 60 cm in barca e 100 fuori. MSL vale 4,9 KN cioè 490 kg. Con qualche calcoletto si ricava che si avrebbe una forza massima, trasmessa dalla vela, in punta al bompresso pari a 294 kg.
Se ci fidiamo della Selden, hai la forza che loro considerano per questa barca e sulla base della quale ti vendono il bompresso per gennaker. (immagino già contenga un coefficiente di sicurezza)
A questo punto si può dimensionare il bompresso.
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 611 25-07-2025, 21:59
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 1.070 21-09-2023, 09:29
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 12.600 07-10-2017, 20:20
  Frullino Gennaker dbk 48 20.596 18-10-2016, 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 3.288 20-06-2016, 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 9.462 09-06-2016, 15:29
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 6.657 18-09-2015, 17:53
  Frullino Ubi Maior 125 macap 6 4.894 04-03-2015, 08:09
  A2 su frullino? pisa56100 6 2.984 16-03-2014, 00:45
Question Quale frullìno? Lanfranco 11 5.732 15-01-2013, 23:11
  Girafiocco, frullino o niente? pescasio 65 14.960 05-02-2011, 16:05
