04-10-2015, 10:24
Non è farina del mio sacco, la modifica proviene dal forum jeanneau owners ma il tutto è ridotto ad una foto ed una scarna descrizione (in inglese). Avendola messa in pratica mi permetto di rilanciarla qui, visto anche che è applicabile a tutti i Jeanneau più recenti che montano questo tipo di pannello, e sono molti.
Gadget carino ed economico per tenere sott'occhio il consumo batteria.
Anzitutto apriamo il pannello ed individuiamo i due cavi neri in alto al centro
[Immagine: http://i.imgur.com/k8fDksQl.jpg]
Adesso con cavo ed occhielli ci costruiamo due spezzoni di filo. Quello nero corto dovrà essere da 16mm2 , per l'altro anche un normale cavo hifi va bene.
[Immagine: http://i.imgur.com/qvc9HSNl.jpg]
Nel frattempo ci siamo procurati uno shunt 50mv 100A , io l'ho trovato [hide]QUI[/hide] ed in 48h lo avevo a casa. Attenzione, voltaggi diversi non vanno bene.
[Immagine: http://i.imgur.com/xLnWA8Al.jpg]
Sul retro del pannello individuiamo il connetore in foto, in fondo a sinistra ci sono 2 pin liberi
[Immagine: http://i.imgur.com/iIqngo9l.jpg]
ai quali connetteremo in questo ordine il rosso ed il nero del cavo che abbiamo preparato prima
[Immagine: http://i.imgur.com/76OPgXrl.jpg]
Ora scolleghiamo i due cavi neri individuati all'inizio e li ricolleghiamo tramite il cavetto che abbiamo preparato precedentemente interponendo lo shunt in questa maniera. I due cavi neri hanno sezioni diverse, fate come in foto.
[Immagine: http://i.imgur.com/egzs008l.jpg]
Serrate bene il tutto, incrociate le dita
ed attaccate gli staccabatterie che, ovviamente, avete staccato prima di iniziare il lavoro....
Wow ! , funziona ! L'amperometro compare solo se la batteria si scarica con corrente maggiore di 1A , altrimenti rimane spento
[Immagine: http://i.imgur.com/bN0aOtsl.jpg]
Qui con un po' di carichi inseriti, frigo compreso
[Immagine: http://i.imgur.com/0y0G2nLl.jpg]
Spero sia piaciuto, buon divertimento !
ed attaccate gli staccabatterie che, ovviamente, avete staccato prima di iniziare il lavoro....Wow ! , funziona ! L'amperometro compare solo se la batteria si scarica con corrente maggiore di 1A , altrimenti rimane spento
