strumenti quadro motore VDO e fusibile
Salve a tutti, ho un dubbio che spero mi aiutiate a risolvere: come da titolo sto rifacendo il quadro strumenti motore composto da indicatore temperatura acqua, pressione motore e livello carburante (ma da implementare in futuro). Tutti e tre gli strumenti sono VDO della serie Viewline da 52mm. Ora da foglio di istruzioni per il montaggio, la VDO consiglia di mettere sulla linea di alimentazione un fusibile da 5A. Questo valore a me sembra decisamente esagerato considerato che:
a) misurato l'assorbimento dello strumento compreso l'illuminazione e la lucina di warning che è non superiore a 50mA (ago fondo scala);
b)il cablaggio fornito da VDO ha i conduttori di sezione di circa 44 mmq (diametro 0,75mm più o meno misurato col calibro).
Ho il sospetto che il valore del fusibile indicato sia un refuso e forse volevano indicare 50mA. Voi che ne dite?
Buondi'! .... Un ingegnere elettrotecnico, direbbe che il valore di protezione di max amperaggio va riferito alle caratteristiche del circuito, quindi non si tratta di proteggere lo strumento, ma proteggere - interrompendo alla sorgente - se qc va storto..... Ti porto questa mia osservazione: gli strumenti Raymarine che ho sulla mia barca hanno la stessa raccomandazione "alimentare la linea strumenti con un fusibile di protezione da 5 A". Non ho mai misurato la max corrente, ma anche qui si parla- sommando tutto il loop di strumenti- di mA (una cinquantina )..... Penso che i calcoli di corto circuito non siano alla nostra (almeno mia) portata, ma trattandosi di strumentazione motore, al massimo proverei con un fusibile da 3A (io in questo caso metterei i "fast") col rischio che alla sola accensione possa spegnersi tutto il quadro.... E ancora aggiungo, ma non vorrei sembrare secchione, se si parla di quadro elettrico motore, si parla di alimentazione proveniente dalla "chiave" (come nelle automobili): osservai che molti costruttori di motori marini forniscono il quadro standard del motore.... senza siano previsti dei fusibili: la tensione viene direttamente dal morsetto + del sistema di avviamento all'interruttore a chiave in pozzetto e li' alimenta il quadro e le altre sue funzioni (candeletta preriscaldo, avviamento, spie e allarmi.....)
Grazie Refosco, in effetti la mia perplessità sta nel fatto che un fusibile da 5A non protegge nulla. In genere per dimensionare un fusibile seguo questa regola: Ib< If<0,9*Iz dove Ib=corrente nominale di lavoro; If=valore fusibile; Iz= portata di corrente massima del cavo utilizzato. Non conosco la Iz di un cavo di 0,44mmq ma ipotizzandola a 3A verrebbe fuori un valore di 2,7A. Con queste ipotesi forse un valore corretto potrebbe essere 2,5A oppure 3,15A.
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 967 30-07-2025, 12:20
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.523 21-07-2025, 13:32
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.158 07-07-2025, 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 473 19-06-2025, 08:46
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.118 18-02-2025, 17:05
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.249 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.104 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 584 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 567 13-06-2024, 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.784 30-01-2024, 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.280 05-01-2024, 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.751 05-01-2024, 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 1.094 06-12-2023, 10:48
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.015 29-11-2023, 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.003 15-11-2023, 17:19
