Asus Qm1 stick pc + monitor 12v
Ciao ho deciso di dedicare un pc alla barca. Sarei orientato sul seguente prodottino: https://www.asus.com/Stick-PCs/QM1/
Che ve ne pare? Costo circa 150€
Alla fine credo sia sufficiente per programma di navigazione e piccolo office..
Inoltre non c'è il problema dell'alimentazione in quanto si alimenta da mini usb. Inoltre ha una porta usb per collegare la strumentazione di bordo.
Mi servirebbe anche un consiglio su quale monitor a12v acquistare. Lo vorrei sui 20" circa.
Suggerimenti?
Un grazie in anticipo
Io a 150 euro (poco più) prenderei una macchina poco più ingombrante ma più performante. Sempre asus c'è il vivopc che ha un hd "vero", tanto per iniziare. Gli atom... windows 10... quasi quasi mi viene da pensare che un Raspberry 2 con Debian (raspian) sia decisamente più performante e con un quinto del prezzo. Però ovviamente de gustibus, dipende anche da quanta dimestichezza si ha su sistemi Linux.
Unico consiglio che ti do, se utilizzi quell'asus stick, non risparmiare sulle SD. Delle Sandisk, ad esempio (giusto per citare un prodotto che conosco bene e su cui ho fatto dei test di performance e affidabilità notevoli), utilizzerei Extreme o Extreme Plus. Null'altro.
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.588 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.273 22-10-2023, 09:04
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.712 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.814 31-01-2023, 18:45
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 7.170 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.993 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.739 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 32.320 10-06-2021, 19:20
  discharge su monitor bm1 freya 5 2.216 19-04-2021, 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.564 14-03-2021, 17:26
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 2.424 25-09-2020, 15:24
  Monitor 12volt per Raspberry PI 4 Chimera 4 1.975 09-09-2020, 15:52
  Manuale italiano Battery Monitor bm2 trabant 15 7.176 31-08-2020, 23:59
  Alternativa economica al Nasa Battery Monitor Utente non piu' attivo 223 61.875 09-04-2020, 23:09
  battery monitor nasa . si resetta ghega 7 2.482 07-03-2020, 01:24
