Batterie AGM e Caricabatterie Cristec
Ciao,
sto faticosamente orientandomi sulla scelta delle nuove batterie e una delle opzioni è ovviamente quella di mettere delle AGM.
Ho capito (credo di aver capito) che per funzionare bene quello che è richiesto è un caricabatterie adeguato per evitare di cuocerle .
Sul mio Sun Odyssey 36i c'è un Cristec CPS2OEM da 25A, che viene definito come caricatore a 3-fasi. Ci sono dei settaggi possibili per i tipi di batteria, ma non vedo nulla di specifico AGM, a meno di perdermi qualcosa. Ci sono 4 settaggi:
- Type 1 Calcium Lead tin - charges at 14,4v, boost at 15,1
- Type 2 Lead Sealed - charges at 13,6v, boost at 14,3
- Type 3 Gelled lead or Calcium Lead - charges at 13,4v, boost at 14,1
- Type 4 Open Lead with free electrolyte - charges at 13v, boost at 13,7
Uno di questi può andare bene per le batterie AGM? E comunque avrebbe senso cambiare anche il caricabatterie per averne uno a 4 fasi?
Certo che son tutti costi che si sommano... L'alternativa di 4 batterie da supermercato usa-e-getta (dopo una stagione) è dietro l'angolo
Teo
Le batterie (AGM) che comprerai avranno indicazione di come vanno caricate; setti il tuo carica batterie (che sulla carta sembra uno di quelli buoni) su quella che più si avvicina ai dati forniti dal produttore della batteria.
Le AGM non sono particolarmente delicate (come le gel) e vogliono di solito 14.6V in fase boost e 13.8 in fase floating
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.801 16-12-2025, 18:02
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 537 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.035.716 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.180 01-09-2025, 20:36
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.338 17-07-2025, 12:23
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.244 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.554 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.927 21-01-2025, 22:55
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.096 13-01-2025, 19:59
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.218 07-11-2024, 14:35
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.737 16-05-2024, 16:00
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.404 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 738 02-02-2024, 08:53
