oggetti vari...
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
oggetti vari...
Buongiorno,
in un sacchetto che credevo contenesse solo garrocci di rispetto ho trovato questo materiale, qualcuno mi può gentilmente aiutare a conoscere a cosa servono?
- I garrocci Ok
- la stecca bianca credo serva ad inserire i garrocci..?
- il cuneo con galleggiante?
- le piccole coppiglie potrebbero essere dei bozzelli?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016 10:11 da ste.fano.)
13-05-2016 10:10
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: oggetti vari...
La stecca bianca l'ho vista usare per inserire le stecche ad un fiocco steccato, ma non so dirti se era un uso improprio o quello corretto!
13-05-2016 11:28
grossifs Offline
RE: oggetti vari...
la stecca serve per inserire le stecche della randa
13-05-2016 11:29
paguro Offline
RE: oggetti vari...
Cursori randa per canala dell'albero
Stecca randa (bianca)
Attrezzo per mettere in tensione le stecche (nero). Da infilare in apposita sede della chiusura tasca per chiudere spingendo in dentro la stecca
Anelli aperti per chiusura perni
13-05-2016 11:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: oggetti vari...
Confermo tutto.
I garrocci bianchi potrebbero anche servire nella canaletta del boma per inferire il lazy bag.
Gli anelli aperti (coppiglie) sono i fermi dei perni forati (ad esempio per il fissaggio delle draglie).
Infine anche i lazy bag (quelli fatti bene) hanno le stecche e quindi la stecca bianca può servire anche per "fissare" le stecche del bag (c'è una fettuccia in tessuto con velcro che va posizionata alla fine della stecca, e spinta dentro con la stecca bianca. Nella tasca c'è dell'altro velcro che fa aderire la fettuccia)
13-05-2016 12:05
ste.fano Offline
RE: oggetti vari...
GrazieThumbsupsmileyanim
Stefano
13-05-2016 12:07
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: oggetti vari...
mah. la stecca bianca potrebbe servire per inserire la chiusura della stecca randa all'interno della tasca stessa (poi si apre tirando lo stroppino)
13-05-2016 14:32
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: oggetti vari...
(13-05-2016 14:32)Vaalter Ha scritto:  mah. la stecca bianca potrebbe servire per inserire la chiusura della stecca randa all'interno della tasca stessa (poi si apre tirando lo stroppino)
Quoto
13-05-2016 17:30
