Accensione motore
Salve a tutti ,
Quadro motore Volvo . Da qualche tempo , in qualche occasione è capitato che non riesco a spegnere il motore con la chiave e devo quindi agire sulla prevista levetta sul motore.
Sembrerebbe essere il blocchetto accensione dove lavora la chiave ma non essendo un esperto .... chiedo se per caso è necessario agire per fare manutenzione o per sostituire in altre parti del quadro .
Grazie mille
Salvatore
Se per spegnere devi girare la chiave in una determinata posizione o premere un bottone, é il solenoide che non funziona.
Il motivo del non funzionamento potrebbe essere che non gli arriva corrente perché qualche contatto (chiave/pulsante o solenoide stesso) si é ossidato oppure si è guastato il solenoide.
Si, controlla i contatti al quadro. Anche a me è capitato diverse volte coi volvo, il problema era sempre al quadro...
Per ora grazie grazie grazie
S
Dato crc su contatti . Oggi funzionava perfettamente ma bisogna vedere . Non sono tecnico mi domando se quando resta acceso per più tempo il solenoide può andare in tilt.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 292 5 ore fa
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 469 27-07-2025, 11:41
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 888 24-01-2024, 21:11
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.371 11-10-2023, 16:08
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 2.006 03-10-2023, 00:08
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 772 23-07-2023, 14:26
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 8.264 18-11-2019, 18:46
  accensione motore "clac" ocapitanomiocapitano 10 3.234 20-06-2019, 19:45
  dispositivo per accensione aspiratore con il motore Utente non piu' attivo 19 4.665 04-04-2019, 09:19
  Accensione Spia alternatore! Masmau 46 17.490 01-02-2019, 11:51
  quadro accensione gaspare.agate 21 6.936 23-09-2016, 22:54
  Circuitino con relè bistabile per replicare i pulsanti di accensione ste.fano 5 3.883 12-05-2016, 14:54
  informazione, batteria optima per accensione mk 3 2.825 15-05-2015, 20:10
  blocchetto accensione dante calderoni 2 3.173 11-05-2015, 22:57
  Volvo penta MD2020D - Allarme e accensione spia della batteria. hobie 8 9.511 27-08-2014, 09:15
