Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Pare che sia tipico dei Jeanneau con i finestrini sulla tuga incollati che fanno . mia già sono intervenuti au quelli di dritta ma occorre rifare il lavoro, quindi due problemi
1) Come scollarli
2) Il finestrino aveva una mascheratura nera credo adesiva che serviva a coprire l'adesivo sotto. Si é tolta, come ripristinarla?
3) Incollaggio : credo userò la solita poliuretanica.
Esperienze per i primi due punti?
Discussioni: 334
Ummm pare che non sia cosí comune il . cosí.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2013
No, in realtà il problema è comune, è la risposta che latita.. (anche io la attendo avendo lo stesso problema).
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Sono un cultore del silicone della 3M ma il 5200 è un pò troppo?
Verificare anche istruzioni del 4200 e del 3200.
Sempre prodotto super.
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
Non sono un cultore del silicone e per sigillare / reincollare il plexi dell'osteriggio di prua ho usato il sigillante Sp101 della Pattex grigio (ci sono di diversi colori tutti resistenti ai raggi UV). per l'applicazione del sigillante o silicone oppure sicaflex procurati delle 'spatole per lisciare il silicone' che distribuisci meglio l'estruso (ho dovuto rifare il lavoro, perché in un angolo è rimasta una via d'acqua). comunque estrema pulizia delle parti da trattare per l'incollaggio, sia dell'alluminio che del plexi. io ho usato anche un po' di duralac sulla viteria.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 97
occhio che il problema può essere solo della viteria.
dovrebbero essere passanti maschio/femmina e lì può esserci infiltrazione.
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2014
In genere ci sono diversi valori di dilatazione fra plexiglas e vetroresina: le viti devono permettere il movimento.
Per lavori analoghi ho usato Multifiss della Prochimica dopo essere passato per 3M (comunque buono). Da evitare il silicone che col tempo indebolisce il gelcoat.
Discussioni: 334
Pensavo anch'io al Pattex . ci sono . per la mascheratura?
[/hide]
