Frigorifero a ricircolo acqua di mare
buongiorno signori !
da diversi anni ho installato un frigorifero a ricircolo acqua di mare.
Attualmente aspira da presa a mare dedicata e scarica nel lavello posto nelle immediate vicinanze (ovviamente non scarica nel lavello ma si innesta nel suo scarico).
Visto il rumorino della fontanella che può a lungo andare divenire fastidioso ma soprattutto il problema che potrebbe sorgere ad andature molto sbandate, mi é venuo voglia di convogliare lo scarico a poppa. Parliamo quindi di un tubo che correrebbe ad altezza del primo corrente (quasi a livello galleggiamento) fino al gavone di poppa dove poi si alza a formare un sifone e si collega ad un ombrinale dentro al gavone che funge anche da scarico pompa di sentina. Alla fine della fiera sono quasi 5m di tubo. Vedete problemi? meglio fare il sifone vincino al compressore e poi correre bassi e rialzarsi a poppa o farlo solo nel gavone di poppa?
scud
Titolo modificato: NIENTE MAIUSCOLO....
non conoscendo le caratteristiche della pompetta di ricircolo, parlo dal punto di vista puramente teorico.
L'unico problema che potrebbe intervenire sarebbe l'eccessivo carico idraulico (prevalenza) che la pompetta dovrebbe sopportare per "innescare" il sifone. Questa infatti per pochi istanti dovrebbe produrre una prevalenza pari alla differenza di quota tra il livello del mare e il punto più alto del sifone. Una volta innescato il sifone, la prevalenza necessaria diminuirebbe immediatamente al valore pari alla differenza di quota tra il mare e lo scarico.
Tutta questa "pippa" per dire che un sifone in posizione accessibile potrebbe rendere più facile un aiutino "eventualmente" necessario per l'innesco del sifone.... io dormirei tranquillo :-)
Grazie Mania,
in realtà la pompa "aspira" acqua di mare anche fino ad h=3m o 4m (prevalenza) poi "spinge" l'acqua lungo lo scarico. Quindi la pompa si innesca sine ullo dubio ma bisogna poi vedere se riesce a superare il carico idraulico che ha in uscita ma visto quello che fanno le normali pompe di sentina mi sentirei di dire che non dovrebbero esserci problemi. Il mio maggior cruccio é che se faccio un sifone subito dopo la pompa e poi viaggio basso e poi mi alzo di nuovo allora tra i due tratti alti rimarrà acqua stagnante.
(07-06-2016, 11:06)scud Ha scritto: Grazie Mania,
Per dislivelli dell'ordine di uno o due metri max - quanto mi aspetto in una barca come le nostre - il problema della prevalenza non c'è. Eventualmente potrebbe esserci un problema di attrito dinamico se il tubo è molto lungo e di sezione piccola.
Il problema del ristagno potrebbe esserci e va studiato accuratamente ma tieni presente che diventa importante solo durante un lungo periodo di inattività tipo d'inverno. Vuotare il tubo potrebbe essere semplicemente aggiunto alla lista delle cose da fare prima del rimessaggio invernale.
Daniele
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.012 03-10-2025, 18:57
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 10.622 01-10-2025, 16:20
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.455 19-09-2024, 23:57
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.150 01-09-2024, 11:35
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 938 26-08-2024, 01:29
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.990 16-11-2023, 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 8.884 25-07-2023, 12:52
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 5.877 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.737 09-10-2022, 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 6.641 07-04-2022, 13:37
