First 27.7 - Deriva Mobile
Stamani nell'alare la barca ho constatato un piccolo danneggiamento in corrispondenza della parte terminale della guida in teflon della deriva mobile a contatto con la carena in direzione poppa via. Pensavo di poter colmare con silicone e/o mastice in . rimetto alla vs. esperienza sull'efficcacia della riparazione...... ancora quali accorgimento posso avere per preservare la scassa di deriva che è perennemente allagata?
Grazie per l'attenzione.
Buon Vento
Luigi[hide]
.jpg   IMG_20160603_122702.jpg (Dimensione: 125,41 KB / Download: 163) [/hide][hide]
Allegati
.jpg   IMG_20160603_092959.jpg (Dimensione: 147,46 KB / Download: 120)
Ho avuto stessi danni alla baionetta del mio micro. Da solo nel 2004, dopo averla fatta asciugare bene, ho stratificato in epossidica. Quest'anno, non avendo più tempo da dedicargli, l'ho fatta fare al cantiere. Ho risparmiato ed il lavoro è stato fatto molto meglio. Nonostante il mio fosse andato avanti egregiamente per 12 ., Lago, trasferimenti sul carrello, incidenti . e buon vento. Paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Non conosco la barca e la sua deriva
Secondo la mia squalificata... opinione quello non mi sembra un guaio da riparare dall'esterno della scassa, ne tantomeno con lo stucco...
Ci vuole l'accesso interno, una bella belin super extra rinforzata tra cassa e scafo come minimo e poi valutare fino a dove si estende il danno all'interno della scassa e riparare dall'interno e anche dall'esterno (cioé interno della scassa)
Insomma... Un lavoretto non proprio da prendere sottogamba
Ciao, anch'io ho la stessa tua barca, ed anch'io l'anno scorso ho avuto lo stesso problema. Il gommino che ti si è danneggiato tiene su le due (piu due) lastre,i guanciali,in teflon all' interno della scassa adiacenti alla deriva. Purtroppo senza quel pezzo di gomma le lastre tirando giù la deriva inizieranno ad uscire un pezzetto alla volta dalla scassa.
C'è un sito francese dedicato al 27.7 dove si parla di questo problema che è abbastanza comune. Io ho dovuto smontare la deriva dalla barca, acquistare nuovamente dalla Beneteau quel pezzo e rimontarlo. Ho visto che qualcuno se l'è costruito in legno, ma non saprei se funziona.
Mi potresti indicare il link del sito.
Ricordi i costi per la riparazione ?
(05-06-2016, 07:55)peilui Ha scritto: Mi potresti indicare il link del sito.
Il pezzetto che è quello che vedi sopra nella foto mi pare costi 200 euro....
Il link è questo : http://www.first277-association.fr/index.php?lang=fr
ma è in francese.....
.jpg   resized_P4183080.jpg (Dimensione: 65,44 KB / Download: 60) [/hide]
Grazie delle utilissime informazioni.
Rieccoci con un altro termine usato a .:
la scassa è l'alloggiamento in cui poggia il piede di un albero passante.
Quella nella quale scorre la deriva si chiama, ovviamente, cassa.
PS: l'altro termine usato a sproposito ma ormai abusato è "strambare" invece di "abbattere", ossia virare in poppa, il primo termine è riferito alla virata involontaria, il secondo a quella volontaria.
Henry Ford
Secondo me la scassa é aperta e la cassa é chiusa
Nella fattispecie sempre SLMMO (secondo la mia modesta opinione) alla scassa si accede da sopra, in una cassa non si accede se non aprendola
La cd scassa della deriva (a baionetta almeno come in questo first) é aperta a entrambe le estremità mentre quella dell'albero da un lato .ò...
Per la deriva basculante invece ce la possiamo anche ragionare... . li, se uno accetta di pronunciare "SOG" o peeling o wake o upwash o lazy/easy... bag jack, possiamo anche perdonarci la s davanti "cassa"
Spero
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.506 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.834 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 6.125 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.525 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 846 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.249 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.772 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.118 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.100 03-09-2022, 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 6.910 20-08-2022, 09:06
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 3.577 21-07-2022, 23:25
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 5.803 27-06-2022, 10:02
  Ripristino deriva su laser Ilzingtonic 14 3.329 07-05-2022, 11:44
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.690 21-04-2022, 16:35
  Polistirolo e deriva 420 Gambetta 10 2.556 19-04-2022, 23:03
