Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Volevo condividere con voi la mia esperienza: ho da poco installato un rollafiocco per gennaker e sono davvero sorpreso in fase di riavvolgimento del numero di giri necessario prima che il cavo antitorsione "prenda" e cominci il riavvolgimento del gennaker. Preciso che il sistema è Top Down.
Mediamente sono 30 secondi filati di winch elettrico alla massima velocità, a mano penso che sarebbe piuttosto difficile.
Si tratta di un cavo di 15 mt con un diametro dell'8.
C'è qualcosa che sbaglio? Consigli?
grz
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
30-05-2016, 10:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2016, 11:00 da albert.)
(30-05-2016, 10:19)dbk Ha scritto: Volevo condividere con voi la mia esperienza: ho da poco installato un rollafiocco per gennaker e sono davvero sorpreso in fase di riavvolgimento del numero di giri necessario prima che il cavo antitorsione "prenda" e cominci il riavvolgimento del gennaker. Preciso che il sistema è Top Down.
grz
Che tipo di cavo antitorsione è ?
Per me 8 mm. sono comunque pochini per i 15 mt. di lunghezza.
Temo che dopo il trattamento dei 30 secondi, il cavo sia ora molto meno antitorsione di prima.
Tu l'unica cosa che puoi fare è dare tutta la tensione di drizza possibile, il resto lo deve fare il cavo..........
Ovviamente la vela per avvolgersi deve essere lascata
Discussioni: 150
Attenzione il cavo non strizza per 30 secondi, gira proprio a vuoto, già da nuovo (usato ieri per la prima volta) è così. Non so che cavo sia, ci sono qualità differenti?
Discussioni: 150
Ovviamente la vela è lasca...
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
il tuo cavo è da 10mm non da 8
tutti gli avvolgitori top down hanno una prima fase dove non si vede avvolgere, poi parte e si recupera anche il tempo perso....
questo è un cavo da 8 su 10 mt, come vedi anche qui inizialmente non parte l'avvolgimento
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
30-05-2016, 12:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2016, 12:07 da Gundam.)
(30-05-2016, 11:08)dbk Ha scritto: Attenzione il cavo non strizza per 30 secondi, gira proprio a vuoto, già da nuovo (usato ieri per la prima volta) è così. Non so che cavo sia, ci sono qualità differenti?
Si ci sono qualita differenti. Uso frulloni da 5 anni oramai e come dice Albert anzitutto il cavo deve essere ben teso (non che Albert abbia bisogno che io confermi). Quindi con i gennakers prima di frullare tendi la drizza (e quindi il cavo) e poi con vela lascata molto molto cominci a frullare.
30 secondi sono tantiimho
La mia esperienza si basa su cavi armare in kevlar...
Ps. La mia staysail e il mio windseeker con cavo costuito da dyneema scalzato (30 e 50 mq rispettivamente ) si frullano egregiamente... Un grazie ad Albert per la dritta!
Discussioni: 45
(30-05-2016, 11:49)zankipal Ha scritto: il tuo cavo è da 10mm non da 8
Discussioni: 150
Proverò a cazzare a straferro la drizza. Il mio tempo di avvolgimento è 4/5 volte il tempo del gennaker giallo. Comunque prox settimana riprovo e vediamo.
Discussioni: 15
Be il tuo gennaker è anche 3 volte più grande e il diametro del tamburo dell'avvolgitore è lo stesso, è matematico che ci voglia più tempo
Usare il winch elettrico è comodissimo, schiacci il bottone e aspetti che si avvolga, però a mano con delle belle bracciate si fa molto prima....
Quando l'ho provato io ad avvolgere la tua vela a mano non mi è sembrato che ci volesse troppo tempo, ma forse sono abituato a come lavorano i frullini...., se vuoi ci mettiamo il modello più grande con il tamburo da 150mm così ci metti meno tempo
Io non ti consiglio di esagerare con la tensione della drizza, piuttosto dato che hai montato dopo il bompresso, verifica che non ci sia troppa drizza libera in testa d'albero
se hai qualche problema lo sai, basta che mi chiami
Discussioni: 150
Ciao Paolo, certo lo so che sei sempre disponibile. Sto ancora prendendo la mano e sono davvero all'inizio col frullino. Vedrai che un modo per ottimizzare lo trovo. Questo weekend farò ancora prove e ti mando una foto della testa, non penso che sia molto diversa da prima perchè col bompressino sono andato fuori 35 cm.
Devo dire comunque che il bompressino è indispensabile con il mio armo in testa.
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Ho avuto più o meno lo stesso problema: pur cazzando la drizza (non troppo) per mettere in tensione il cavo e lascando le scotte il
riavvolgimento era lento e talvolta irregolare. Premetto che il gennaker misura 50 mq circa, è armato su bompresso estraibile ed il frullino è della Rostan serie 80. Mi sono rivolto al velaio che mi ha proposto di sostituirlo con un cavo d'acciaio da porsi all'inferitura con qualche lieve adattamento alla vela. Adesso funziona tutto a dovere sia lo svolgimento che il riavvolgimento, però non so se ho un drifter, un gennaker o che cos'altro. So che i puristi storceranno il naso, ma la forma della vela non sembra essere cambiata più di tanto, anzi essendo il bordo d'entrata più stabile forse ho guadagnato qualcosa nello stringere il vento.
Discussioni: 15
(08-06-2016, 17:46)soravia Ha scritto: Ho avuto più o meno lo stesso problema: pur cazzando la drizza (non troppo) per mettere in tensione il cavo e lascando le scotte il
riavvolgimento era lento e talvolta irregolare. Premetto che il gennaker misura 50 mq circa, è armato su bompresso estraibile ed il frullino è della Rostan serie 80. Mi sono rivolto al velaio che mi ha proposto di sostituirlo con un cavo d'acciaio da porsi all'inferitura con qualche lieve adattamento alla vela. Adesso funziona tutto a dovere sia lo svolgimento che il riavvolgimento, però non so se ho un drifter, un gennaker o che cos'altro. So che i puristi storceranno il naso, ma la forma della vela non sembra essere cambiata più di tanto, anzi essendo il bordo d'entrata più stabile forse ho guadagnato qualcosa nello stringere il vento. Mi sembra di capire che tu abbia un frullino down top, in quel caso l'avvolgimento è più rapido perchè si avvolge quasi contemporaneamente sia la mura che la penna, ma va bene solo per vele abbastanza piatte, un gennaker avvolto in quel sistema va bene solo se poi lo ammaini subito, non lo puoi tenere armato quando vai di bolina, DBK ha un avvolgitore Top Down per gennaker
Discussioni: 34
09-06-2016, 09:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2016, 09:09 da soravia.)
E' così, il riavvolgimento inizia dal basso ed è quasi uniforme: siccome è anche rapido, l'unica attenzione è rivolta al recupero delle
scotte.
E' vero che è da ammainare se si va di bolina, semprecchè non si tratti di ariette.
Invece di ammainarlo, devo provare a tenerlo chiuso con uno stroppo almeno fino a 12/15 knt
Discussioni: 15
(09-06-2016, 09:01)soravia Ha scritto: E' così, il riavvolgimento inizia dal basso ed è quasi uniforme: siccome è anche rapido, l'unica attenzione è rivolta al recupero delle
scotte.
Invece di ammainarlo, devo provare a tenerlo chiuso con uno stroppo almeno fino a 12/15 knt Oppure puoi trasformarlo in top- down, così avvolgendosi dall'alto verso il basso ti rimane chiuso in alto dove prende vento, quando ai finito di avvolgere, continui ad avvolgere per qualche giro ancora le scotte attorno alla vela, che così ti sono anche meno di impiccio in pozzetto e puoi tenere armata la vela anche nelle andature controvento
i puristi delle regate rabbrividiscono a leggere ste cose ma per i croceristi è la manna dal cielo, uno da solo gestisce gennaker anche molto grandi rimanendo in pozzetto.
Discussioni: 34
Zanki il prossimo anno faccio quatre-vingt-dix e magari potessi fare ancora il prodiere, quindi per me è proprio manna dal cielo.
Discussioni: 15
(09-06-2016, 12:58)soravia Ha scritto: Zanki il prossimo anno faccio quatre-vingt-dix e magari potessi fare ancora il prodiere, quindi per me è proprio manna dal cielo. Accidenti, complimenti !
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
4 x 20 +10?
dov' e' che hai firmato?
Discussioni: 34
Ho sbagliato solo 4 X 20
Il mio amico Nicola Zennaro dice che devo smettere le sfide con birra in palio,
ma devo cominciare a regatare seriamente.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(09-06-2016, 15:21)soravia Ha scritto: Ho sbagliato solo 4 X 20
ma devo cominciare a regatare seriamente. Eh sì, ormai hai superato l'adolescenza, puoi iniziare a regatare... Complimenti!
Dicci comunque dove si firma, ad ogni buon conto...
Henry Ford
