Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Ieri manovrando in porto sento uno strano rumore al timone.
Penso subito ad un danno di uno dei cavetti della trasmissione.
Oggi ho aperto il gavone e cercato il problema.
Purtroppo il danno è più complesso e si tratta di una delle pulegge di rinvio.
video[/hide]
Si tratta di una puleggia articolata Jefa da 100mm.
Il problema, oltre reperirla, è che bisognerà smontare tutta la colonnina del timone perchè attorno non c'è spazio per lavorare con le chiavi.
Secondo voi ci posso finire la stagione e pensare alla sostituzione in inverno?
Stefano
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
a vedere il dado del perno bene in vista nel video non mi sembra difficile a smontarla, poi una puleggia Jefa te la spedisce in 24 ore, in ogni caso si fa fare da un bravo tornitore
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
.....non è difficile smontarla come dice kermit, e una volta in mano, si potrebbe verificare se sia sufficiente, provvisoriamente, imboccolarla con un tubetto e rimontarla fino all'arrivo della nuova puleggia.......
Discussioni: 52
Smontata da sotto coperta l'intera puleggia.
Questo è quello che rimane del cuscinetto.
Adesso vado da un ricambista a cercareun paio di cuscinetti schermati.
Per la cronaca ho contattato Jefa che in un paio di giorni mi dovrebbe mandare due pulegge di ricambio
Stefano
Discussioni: 52
Trovati i cuscinetti da un ricambista a 8 Euro cad.
Stefano
Discussioni: 52
08-08-2014, 18:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2014, 20:53 da st00042.)
Ecco i cuscinetti nuovi
Stefano
Discussioni: 52
La puleggia con il nuovo cuscinetto
Stefano
Discussioni: 52
La puleggia completa ripulita e rimontata
Visto che c'ero ho cambiato il cuscinetto anche all'altra che non stava poi tanto meglio
Spesa totale 20€ tra cuscinetti e grasso
La cosa più rognosa è stata la poca accessibilità delle parti e l'ossido tra la bulloneria in acciaio e le parti in alluminio
In un caso ho dovuto scaldare con il cannello a gas dopo aver smontato il pezzo dalla barca
Stefano
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Da dove sei passato per smontare i bulloni da sottocoperta? Hai smontato i gavoncini del pozzetto o sei passato dal fondo della cabina di poppa? Che bulloni sono e che chiave hai usato?
(Mi preparo anch'io, per quando mi toccherà !!)
Discussioni: 52
(09-08-2014, 13:37)Williwaw Ha scritto: Da dove sei passato per smontare i bulloni da sottocoperta? Hai smontato i gavoncini del pozzetto o sei passato dal fondo della cabina di poppa? Che bulloni sono e che chiave hai usato?
Ciao Gianni,
I blocchi pulegge si smontano dalla cabina di poppa smontando i carter/cielino
Chiave da 17
I perni invece con chiave da 13 o 14
Brugola da 6 invece per la bascula
Per togliere i cuscinetti bisogna rimuovere l'anello di ritenuta in plastica bianca.
Devi riuscire a sollevarlo con un cacciavitino, afferrare il bordo con delle pinze a becco ed estrarlo.
Il cuscinetto lo togli battendo dalla parte opposta con una chiave a tubo adeguata
Poi vai da un ricambista e ti fai dare dei cuscinetti schermati uguali
Prima di rimontarli rimuovi con una punta le schermature e affogali di grasso blu per la nautica. Poi rimetti gli anelli di schermatura.
Stefano
Discussioni: 52
Quello indicato dalla freccia è l'anello di plastica che fa da ritenuta del cuscinetto
[/hide]
Stefano
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2007
BRAVISSIMO, bel lavoro complimenti
Discussioni: 83
Registrato: May 2009
io ho avuto un problema all'attuatore Jefa "marchiato" Garmin dopo 2 anni.
Faceva croc croc e ho scoperta che un ingranaggio era mangiato di brutto.
Pensavo fosse un prodotto scadente e poi ho scoperto che in cantiere l'Elan aveva regolato male la lunghezza del braccio dell'attuatore e il fondo corsa del timone non lavorava sul paracolpi ma sull'attuatore...
Quindi normale che si sia .ò ho pagato io.
Si non c'entra ma visto che si parlava di Jefa..
il 90 per cento dei casini che ho avuto sono stati causati da errati o frettolosi montaggi in . fare una lista...
Discussioni: 52
Nel mio caso le sfere dei cuscinetti erano completamente mangiate dalla ruggine.
E sono banali cuscinetti a sfera che Jefa voleva farmi pagare a peso d'oro. Per carità erano disponibilissimi alla spedizione urgente anche in pieno agosto.
Ma con 16 euro da un ricambista ho risolto.
Poi che ci siano cose montate frettolosamente ed errori grossolani di realizzazione che sarebbe bastato veramente poco per risolverli ne è piena la barca e non solo la mia e non solo Elan...
Stefano
