carica batterie da 220 volt
mi sono accorto dall odore di uova marce che la batteria del motore scaldava molto.
controllo il carica batterie da banchina( 220 volt ) e mi sono accorto che mi dava fuoti 17 . pure lui scaldava molto.
risultato finale la batteria motore e out e devo cambiare carica batterie.
ho una batteria motore da 95 amp/h e due batterie servizi da 190 amp/h
cadauna.
qualcuno sa consigliarmi che tipo di carica batterie acquistare?
il vecchio era da 30 ampere
Con i Quick mi sono sempre trovato bene, prezzi onesti per roba onesta. E se si rompe sono direttamente loro a riparare.
grazie adesso vedo dove li posso trovare..
Puoi anche osare Smiley2 un caricabatterie da 40A con l'amperaggio delle tue batterie.
Dai uno sguardo alla nuova serie NRG.
ok . l originale e di 30 . vorrei avere problemi dato che l originale e durato 25 anni..Smile
(04-07-2016, 12:16)elmer50 Ha scritto: ok . l originale e di 30 . vorrei avere problemi dato che l originale e durato 25 anni..Smile
Una amico ha fatto un affare da nautica ponte magra. Se sei in zona prova a passare a buttarci un occhio o fagli uno squillo.
Birbante di un Frap!!!
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 624 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.039.858 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 493 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.027 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 840 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.554 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.397 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.646 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.354 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.324 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 847 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.187 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.968 21-01-2025, 22:55
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.069 06-01-2025, 23:50
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.331 15-12-2024, 19:13
