carica batterie rumoroso
Ho il caricabatterie sotto la cuccetta di poppa e fà un rumore molto fastidioso (soprattutto di notte) se la cabina è usata, lo spengo ma mi è capitato poi di essermelo dimenticato spento con ovvie conseguenze.
Dite che è da cambiare?
Citazione:Messaggio di Juan
su che barca?Blush
su che barca?Blush
Sun Odyssey 43
il rumore dovrebbe essere prodotto da una ventola e che dovrebbe essere indipendente dalla funzionalità di carica;
anch'io ho lo stesso problema con un oceanis, l'ho risolto lasciando solo le utenze indispensabili per la notte, in modo che la necessità di carica sia ridotta;
anche perchè quando carica, carica! e un po di rumore me lo tengo!
però tutto è soggettivo BlushBlushBlushBlushBlushBlush
i problemi possono essere 2:
1) trasformatore che vibra (sostituire)
2) ventola (sostituire)
....ovviamente hai provato a mettere qualcosa tipo spugna sotto al caricatore per vedere se il rumore non viene semplicemente dalla vibrazione vero ?
Con un pò di buona volontà le ventole si possono sostituire e i caricabatterie si possono spostare con spesa quasi irrisoria.
La prova non l'ho fatta ma il rumore non è da vibrazione più probabile la ventola
Quattro silentbloc e ce lo metti . ateriale fonoassorbente e ce lo metti attorno e gli fai una presa di . rumore e'la ventola.Inevitabile.Senno' cambi il .:
Ma ha la ventola sempre attiva? Anche quando eroga solo poco o nulla? Mah...
Se e' cosi' ti suggerirei di mettere un interruttore termico che attiva la ventola solo quando . data la tua domanda,mi sa che non sapresti da dove cominciareBig GrinBig Grin
Alternativamente,un suggerimento da 'ricchi': SmileSmile lo cambi con un Waeco (Mobitronic) che,so per certo perche' lo ho,ha sia la posizione 'notte' (meta' potenza ventola sempre off) che la ventola controllata in temperatura che interviene solo se veramente serve.
Pensavo fosse una caratteristica comune a tutti ma sembra di noBig GrinBig Grin
mi sembra strano che la ventola sia sempre attiva a meno che non sia quella di un processore. Scusa ma quante batterie sono collegate a questo caricabatterie ? prova a staccare l'uscita ed accendilo così si capisce se è un problema che si verifica sotto carico o meno. Comunque sono sempre più convinto che sia il trasformatore interno a darti problemi, quello che converte la 220 V di Imarroncinichegalleggiano..... Se fosse quello dovresti sentire un rumore piuttosto cupo. Purtroppo in questo caso l'unica possibilità è isolare acusticamente il caricabatterie o sostituire il trasformatore (fai comunque conto che il funzionamento non è minimamente compromesso se fosse un caso simile).
Sono collegate 3 batterie dei servizi e non so se è attaccata anche quella del motore in tal caso sarebbero 4. Il rumore ovviamente si sente solo quando sono attaccato alla 220 ed in effettti il rumore è molto cupo e continuo ma il suo lavoro comunque lo fa.
a volte è la ventolina che non è più in asse e sbatte sul carterino.
Ora mi fate venire il dubbio sul rumore della ventolina del mio Quik 250 SDV nuovo appena installato che un poco gracchia.
In effetti il vecchio Quik 100 (ancora funzionante ma sottodimensionato ed ora dentro una scatola nel garage), era molto più silenzioso del nuovo che, appena si mette in funzione di carica, utilizza subito la ventolina che gracchia un poco, per poi fortunatamente quando il caricabatteria è in funzione di mantenimento smette di girare.
Altri che hanno il Quik?
Io dico che se dopo qualche ora il caricabatteria non passa dalla funzione boost a mantenimento spegnendo la ventola, qualche problema alle batterie e/o al caricabatteria ce l'hai
io ho il quick e mi trovo benissimo.
Ho cambiato il mio vecchio in quanto troppo rumoroso (ventola)
Il Quick è silenziosissimo; l'ho montato nel gavone del pozzetto, quindi con molta aria attorno, specialmente sopra e sotto per garantire circolazione d'aria. Il tutto su silent block
La ventola interviene quando la corrente erogata supera un certo valore (vedere manuale)
Ho visto che si parla di trasformatore ma i caricabatterisa smart (3 cicli) non hanno alcun trasformatore
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 537 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.035.551 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.012 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 827 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.153 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.237 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.548 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.309 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.303 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 835 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.136 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.926 21-01-2025, 22:55
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.298 15-12-2024, 19:13
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.215 07-11-2024, 14:35
