calibro drizza Gennaker
(15-04-2019, 10:09)Najapico Ha scritto: Ciao Angelo il Softech di GM è meno performante del Mega Twin di Gleistein (5950 kg vs 7500 kg BL per il 12 mm) ed assomiglia al Dyna Lite sempre di Gleistein che fa 5100 kg. Avevo preso il Dyna Lite da 12 tre anni fa per la drizza randa ma non sono contento degli allungamenti, con vento la drizza molla una ventina di centimetri. Visto che quest'anno dovrò sostituire le scotte genoa pensavo di mettere il Dyna Lite della drizza sulle scotte genoa e comprare un Dyneema SK 78 più performante sulla drizza randa. Per GM dovrebbero essere il Loopline 78 o il Globaltech 78 che dovrebbero essere paragonabili al Mega Twin .... non ho ancora smanettato sui prezzi anche se il sito di Luciano 53, Bluemarinestore sembra molto competitivo.
Bluemarine non ha molta scelta, quello che c'è però è a prezzo imbattibile.
Molto cortesi, l'anno scorso volevo MegaTwin di un certo colore, il giorno dopo mi hanno telefonato (in inglese) che quel colore era finito. Rimaneva di diverso, per me, il bianco che costava abbastanza di più, me lo hanno fatto allo stesso prezzo.
Non so se sia un caso ma mi hanno sempre mandato qualche metro in più.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.267 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.204 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.949 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.594 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.032 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.315 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.069 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.477 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.229 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.602 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.680 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.684 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.301 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.792 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.305 12-10-2022, 14:02
