flussi d'aria alle andature portanti
salve amici,
da qualche tempo un dubbio mi assale
quando si parla di aereodinamica, filetti fluidi, portanza, resistenza, filetti di lana,flusso attaccato distaccato etc etc si fa sempre e solo il caso di navigazione si bolina con vele piatte e con un ridotto angolo d'incidenza al . come vanno le cose alle portanti? Come è la circolazione d'aria su un profilo randa + spi al lasco granlasco? Ed in poppa?
Grazie e buon vento
BonrFree
Penso che quando l'angolo d'incidenza tra Apparente e vela supera i 30°/35° ci sia distacco dei filetti, turbolenza.
El vento spense e basta.
La seconda è un diagramma polare per uno spi: max forza propulsiva in poppa (verde), al lasco (rossa) e al traverso (blu).
"Le linee blu indicano una rotta al traverso, in cui l' angolo con il vento apparente è 90°; la tangente alla curva, perpendicolare alla rotta, è orizzontale e passa nel punto di max portanza. E' interessante notare che, in modo più marcato di quanto avvenga in bolina, questo punto ottimale di lavoro corrisponda ad un angolo di incidenza maggiore di quello relativo al max rapporto P/R. Ricordando che il punto di max portanza sulla curva polare determina il momento in cui il flusso comincia a separarsi e la vela va in stallo, si può dedurre che al traverso il range di angoli di funzionamento della vela, prima che stalli, è molto ampio.
Se navighiamo con vento apparente a 135° siamo al lasco (vedi linee rosse), la retta perpendicolare alla rotta è tangente alla curva polare in un punto molto vicino a quello corrispondente alla max forza aerodinamica. Il coefficiente di resistenza è di poco inferiore a quello di portanza, cosicché le due forze sono circa uguali e lo sbandamento molto ridotto, quasi nullo".
Quindi ricapitolando:
Traverso = max portanza, minima resistenza.
Lasco = max forza aerodinamica.
Poppa = max resistenza, minima portanza (nulla in fil di ruota).
einstein grazie,
il primo diagramma generico è abbastanza semplice da capire sul secondo mi sono..... incagliato
BornFree
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 11.794 13-11-2023, 13:22
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 4.154 22-06-2023, 15:05
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.320 14-11-2022, 22:44
  andature particolari. crafter 17 4.654 14-09-2021, 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.481 13-07-2021, 08:57
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 3.994 15-02-2019, 15:55
  Danni del gelo alle vele alexs 26 6.081 13-02-2019, 19:46
  La "course" alle Olimpiadi rob 2 2.096 05-11-2018, 18:10
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 9.729 16-04-2018, 10:51
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.706 24-03-2018, 22:12
