Misurare il grasso e la sua posizione
Il velaio bravo come te mi consiglia bene, se ho un crocierone poco invelato e pesante mi dirà di farmi delle vele potenti, un pò più grasse, altrimenti per la barca leggera e invelata più magre.
Ed invece per sapere quando il profilo si è deformato per usura e bisogna cambiare la vela, che si guarda? In bolina direi angolo (per il fiocco) e sbandamento (per la randa), in poppa?
Ti ha già risposto Albert.
(12-01-2021, 15:44)ismael Ha scritto: Ed invece per sapere quando il profilo si è deformato per usura e bisogna cambiare la vela, che si guarda? In bolina direi angolo (per il fiocco) e sbandamento (per la randa), in poppa?
Che si guarda ?? ... si guarda la vela 8787
Non è che, per capire se le gomme dell'auto sono finite, si guardi quanto l'auto sbanda nelle curve sul bagnato e che velocità si riesca a raggiungere senza finire fuori strada ....... di solito si guarda lo stato della gomma e si misura il battistrada, e se non lo si sa fare si va dal gommista 32
Con le vele si fa uguale uguale 32 ......... ma pare che i velai siano una razza dannata da cui ci si debba tenere ben lontani Smiley44
No, io ai velai gli voglio bene Smiley45
(06-12-2020, 18:21)ismael Ha scritto: Come si misura il grasso di una vela senza armarla?
E quando si naviga (bolina) che riferimenti si possono usare (oltre alle strisce ) per avere un riferimento preciso della posizione della max corda ad una data altezza?
Grazie e buona domenica!
penso che qualitativamente lo stato del materiale sia piu che sufficiente a capire quando una vela e' alla frutta.
la condizione "pare un ciencio" e' piu che sufficiente a decretare uno spostamento del grasso indietro.
quantitativamente la domanda sulla posizione (del grasso) secondo me, ha poca rilevanza.
un buon trim associato a un buon timoniere puo anche riportare la prestazione in prossimita delle migliori polari, la posizione del grasso e' solo uno dei tanti parametri che contano, forse neanche il piu rilevante.
in soldoni.. un "onesto" velaio lo capisce pure senza metterla in forza la vela se e' da rifare.
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.558 05-05-2025, 11:00
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.247 29-04-2025, 10:48
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.272 26-07-2024, 10:01
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 6.070 22-02-2024, 22:13
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.739 13-02-2023, 00:04
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.074 25-03-2022, 12:35
  Tabella posizione carrello genoa Navax 22 6.396 30-06-2021, 10:27
  Grasso mobile! Danilo85 18 4.803 11-12-2018, 13:21
  Grasso trinchetta max440 7 3.134 24-10-2017, 23:17
  Materiale per misurare appiombo albero Navax 6 2.466 26-04-2017, 09:57
  Misurare il tangone _ ORC Spanez 3 2.705 31-03-2017, 22:36
  Sostituzione albero determinare posizione lande manovel 80 20.538 23-03-2017, 15:12
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 9.067 07-03-2017, 13:12
  Secondo voi.. (posizione strozzascotte ) Federico82 19 6.741 27-07-2016, 21:50
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 6.063 18-09-2015, 09:15
