Vetri strumenti rovinati
Buongiorno ragazzi,
dopo aver acquistato la nuova barca ora sto cominciando a stimare l'elenco dei lavoretti che mi devo fare, come vedete dalla foto il quadro strumenti, almeno per i tre centrali non è gran che, qualcuno mi ha parlato di una pasta abrasiva che si utilizza per i fari delle auto che fa i miracoli, si chiama xerapol; io l'ho provata sui fari della mia auto, ma sarà che erano abbastanza rovinati un miglioramento c'è stato, ma non soddisfacente.
Io sarei per sostituire il vetro, l'elettrauto che gira in cantiere in cerca di lavoro dice che questi strumenti hanno il vuoto all'interno ed una volta che li apri fanno sempre condensa..... La cosa mi lascia molto perplesso anche perchè sul vetro che vendono mi sembra sia specificato che sia anticondensa......
Voi ne sapete qualcosa di +?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(23-12-2016, 11:56)chiattillo.doc Ha scritto: il vuoto all'interno ed una volta che li apri fanno sempre condensa
Non credo proprio che siano in vuoto, io proverei a smontare uno, con la pasta interno ed esterno qualcosa fai di sicuro, ma se sono cotti dagli UV l'unica è cambiare il vetrino.
Prova con cotone e dentifricio. Se è plastica migliora di sicuro.
grazie mille ragazzi!!! allora comincio dal contagiri che ha ovviamente anche il contaore che non funziona....
Prova anche con l'ossido di Cerio. È un abrasivo per vetri: si trova a poco su Ebay
Per smontare il "vetro", dovrai comunque togliere dal pannello lo strumento.
Guardalo dietro, se è ". riempito di azoto, ci deve necessariamente essere una valvolina per il riempimento dell'azoto.
Aspetto: bulloncino d'ottone, con tappino di gomma dentro.
(Tipo fialette dei medicinali)
A questo punto da li, si potrà rifare il riempimento.
Per lucidare velocemente i graffi , (se è di plexiglass)
Con un cannello a gas, dai una sfiammata veloce sulla superficie.
Fai prima una prova su di un pezzo di scarto, per prendere tempi e distanze
Bella l'idea della "sfiammata" ! Non mi era mai venuta in mente e nessuno me ne aveva mai parlato.
Pensi che potrebbe essere forse meglio farlo con una pistola ad aria calda di quelle termostatate ?
Non mi risulta che gli strumenti vengano posti sotto vuoto, sarebbe un controsenso visto che alla minima microperdita aspirerebbero l'umidita' esterna, solitamente vengono chiusi in ambiente di aria secca e i piu' professionali sono in azoto talora sotto pressione anche forte (i ripetitori radio telefonici installati in luoghi poco accessibili li caricavamo anche a piu' di 5 atmosfere).
Nel diporto usano l'aria secca e qualche produttore ne aumenta la durata mediante aggiunta di un poco di gel di silice nella forma di un cilindretto bucherellato o un sacchetto di carta o tela che ne contiene un po' di granuli.
Siete grandi!!!
Inizia con dentifricio e dito.....
Perché è il sistema che ti da di gran lunga il miglior rapporto possibilità di benefici / costo&fatica&rischi
Solo per IanSolo
Con lo chalumò (parola francese che non ricordo più come si scrive)
a gas.
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 157 17-02-2026, 17:38
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.531 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 493 19-06-2025, 08:46
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.297 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.153 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 594 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 583 13-06-2024, 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.852 30-01-2024, 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.344 05-01-2024, 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.773 05-01-2024, 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 1.115 06-12-2023, 10:48
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.540 15-10-2023, 09:39
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 1.514 09-10-2023, 10:01
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 1.458 29-09-2023, 07:28
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.150 29-05-2023, 10:57
