Comparazione Pannelli Solari
Sostanzialmente quindi il test oggetto della discussione secondo te è affidabile?
E' una comparazione molto "di base" non esauriente che puo' comunque dare una prima idea, le critiche che posso fare sono limitate all'uso dell'indicazione "A/h" che non e' utilizzata nella tecnica e neppure ha senso in quanto quella corretta e' "Ah" e alla prova in se' stessa che pur coerente e' di fatto molto semplificata e incompleta non fornendo alcuna indicazione circa l'angolo di esposizione dei pannelli con il sole allo zenit (si puo' solo immaginare che fossero orientati in modo ortogonale all'irraggiamento ma e' comunque un'illazione poiche' dalle fotografie non e' facile capirlo).
Un'altra osservazione puo' essere che mi riesce difficile immaginare che qualche produttore possa aver posto in commercio materiale con rendimenti cosi' fortemente piu' bassi del nominale come parrebbe venir detto, servirebbe aggiungere un'analisi su questo fatto e magari una valutazione su un secondo oggetto dello stesso produttore.
Le comparazioni le prendo sempre con le molle perchè mi chiedo sempre chi sia il committente. Ad ogni modo possono dare un'indicazione almeno per i test effettuati. Chiaramente in condizioni diverse di irraggiamento e angolo i test possono ribaltarsi
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.052 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 496 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.601 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.022 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.085 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 15.027 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.434 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.182 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.160 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 11.033 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 757 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.809 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.200 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.906 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 763 16-08-2023, 16:40
