telecomando salpa ancore Osculati
Salve a tutti,
ho sostituito il cavo usurato del telecomando del salpa ancore (nuovo il telecomando costa 60-70 euro). Volevo usare il cavo vecchio e la spina vecchia per costruirne uno di rispetto con un interruttore da tapparella bticino in un box isolante da esterni oppure con un interruttore sodial da verricello (16 euri) che ho visto su Amazon. Ho pero un dubbio: questi sono dei semplici interruttori mentre il telecomando ha il piccolo circuito che si vede in foto. Io di elettrotecnica ne so quasi niente. Qualcuno riesce a dirmi qual è la sua funzione?
è solo un elementarissimo apri\chiudi come l'interruttore della luce di casa.
per solito si sostituiscono con comandi da gru\verricelli da cantiere a prezzi abbordabili completi di cavo.
sull'originale ci sono due semplici micro-switch gli altri componenti servono probabilmente a smorzare extratensioni che si verificano agendo sui due switch.
puoi sostituire i due microswitch con due pulsanti come dici ma dovresti comunque utilizzare quella piccola scheda. Se sai usare un saldatore a stagno è più facile sostituire semplicemente i due micro con due nuovi come questi ad esempio:
Va bene sia quello da tapparella che quello da verricello,io sul telecomando ho messo una spina a tre poli,poi ho una presa a 3 poli a prua e una in pozzetto così posso comandare il salpa ancora da due posti distinti con un solo telecomando.
esse quam videri
(10-01-2017, 20:30)colibrìbis Ha scritto: sull'originale ci sono due semplici micro-switch gli altri componenti servono probabilmente a smorzare extratensioni che si verificano agendo sui due switch.
I microswitch e tutto il resto Piccoletto, infatti mi sono limitato a dissaldare il vecchio cavo e attaccare il nuovo con la spina nuova; l'interruttore da acquistare mi serve per farne uno di rispetto
(11-01-2017, 02:22)xavier Ha scritto: Va bene sia quello da tapparella che quello da verricello,io sul telecomando ho messo una spina a tre poli,poi ho una presa a 3 poli a prua e una in pozzetto così posso comandare il salpa ancora da due posti distinti con un solo telecomando.
Grazie, allora lo faccio e lo uso giusto in caso si guasti l'altro. Il telecomando che ho io funziona anche lui con spina e presa a 3 poli. All'inizio avevo pensato di creare un radiocomando con una tripolare da inserire quando serviva al posto di quello a filo (che paradossalmente si costruisce con meno di 20 euro), ma poi mi ero reso contento che da piu' sicurezza fare un attacco a filo come dici tu e mi sono preso una seconda coppia spina presa per fare una prolunga volante da portare in pozzetto nel caso si debba operare da soli.
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 646 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.270 06-10-2025, 10:09
  telecomando Raymarine s100 orsopapus 5 430 24-09-2025, 20:23
  telecomando wireless BornFree 19 6.286 14-09-2025, 11:43
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.695 08-09-2025, 09:36
  Telecomando salpaancore Osvi 7 714 06-08-2025, 16:56
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.002 30-06-2025, 00:29
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.106 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.558 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.427 18-04-2024, 20:38
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.436 05-12-2023, 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 1.077 27-08-2023, 13:36
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.216 03-08-2023, 10:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.270 16-07-2023, 19:25
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.824 24-12-2022, 15:27
