Frigorifero - passaggio cavi/isolante
Mi accingo a sostiuire il vecchio termostato analogico con un più moderno termostato digitale.
I cavi e la serpentina che partono dal compressore entrano nel frigo da un apertura sigillata con un qualche materiale tipo plastica morbida che si riesce (con qualche difficoltà) a staccare con le mani (metto foto se può essere utile).
Dovendo passare il cavo del sensore del termostato vorrei anche migliorare la tenuta termica, che considerando l'anzianità dell'impianto e quindi della "pasta" non identificata si potrebbe essere deteriorata.
Come mi consigliate di procedere?
Asportare tutta la pasta meccanicamente, facendo attenzione a non danneggaiare il tubo di rame a forza bruta o esiste un qualche prodotto che mi può agevolare?
Una volta passato il sensore con che materiale ritappo al meglio il buco?
Grazie per gli spunti
[Immagine: .]
Inviato dal mio ANE-LX2 utilizzando Tapatalk
butile o qualsiasi sigillante non siliconico.
il primo lo metti,lo togli,lo rimetti,lo . secondo lo togli santiando.
Grazie andros,
Santiando sarebbe tirando santi?
Secondo me si, ed ha perfettamente . saggio andros!
Daniele
[hide]https://www.ebay.it/itm/232174521004[/hide] Io uso questo, anche per le prese a mare e per sigillare gli oblò. Mi sono trovato benissimo
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 11.050 01-10-2025, 16:20
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.008 21-05-2025, 13:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.260 01-09-2024, 11:35
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 928 15-05-2024, 21:31
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.080 16-11-2023, 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 9.478 25-07-2023, 12:52
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.814 27-06-2023, 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 5.467 10-06-2023, 12:56
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.399 31-03-2022, 15:58
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 3.735 29-12-2021, 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 2.738 06-08-2021, 08:21
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.515 04-06-2021, 20:30
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 5.970 19-03-2021, 15:05
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 2.151 18-03-2021, 18:17
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.022 09-12-2020, 11:45
