05-04-2017, 09:53
Aiuto per smontaggio faretto
05-04-2017, 12:27
Non riesco a togliere la parte mobile semisferica che ruota dentro l'altra
05-04-2017, 13:05
Sembrerebbe che la parte più esterna potesse contenere una lampadina dicroica, quelle con specchio incorporato. Spesso hanno due piedini e si smontano con un attacco tipo a baionetta. Prova spingere il bordo (molto) leggermente verso l'interno e farlo ruotare di qualche grado, in un senso o nell'altro.
06-04-2017, 11:27
(05-04-2017, 13:05)BeppeZ Ha scritto: Sembrerebbe che la parte più esterna potesse contenere una lampadina dicroica, quelle con specchio incorporato. Spesso hanno due piedini e si smontano con un attacco tipo a baionetta. Prova spingere il bordo (molto) leggermente verso l'interno e farlo ruotare di qualche grado, in un senso o nell'altro. A giudicare dalle condizioni esterne del faretto, vi sono evidenti tracce di ossidazione, potrebbe essere che il filetto o il meccanismo di sgancio del coprilampadina si sia bloccato. Bisognerebbe provare a spurazzare un pò di disossidante\sbloccante dietro il margine posteriore del coprilampada, magari con un tubicino piegato a U.
06-04-2017, 11:48
la ghiera che regge il vetro è ossidata,si vede chiaramente.
sò cazzi con l'ossido di alluminio e lo svitol o wd40 non rimediano. smonta tutto e la parte mobile la togli da dietro. una volta che hai il faro in mano forse riesci a fare forza a sufficenza. se non viene fai un salto da uno che faccia finestre in alluminio o simili e chiedi un poco di disossidante per alluminio lo fai penetrare nel filetto e spera.
06-04-2017, 14:12
Se il faretto non contiene elettronica delicata (e non dovrebbe) per rimuovere l'ossido di alluminio si può provare ad immergerlo alcune ore in acqua distillata bella calda. L'allumina in quelle condizioni tende a rammollirsi e la dilatazione termica del metallo aiuta a sbloccare le parti che si sono incollate a causa dell'ossido.
06-04-2017, 18:35
Grazie a tutti per le risposte, domenica cercherò di mettere in pratica qualche consiglio e dopo farò sapere
