progetto sprayhood /dodger in sandwich
Sommessamente vi ricordo che se resinate solo un lato di una anima in PVC espanso o anche estruso di polistirolo il tutto resta piegabile mantenendo la superficie resinata e verniciata a specchio intonsa
Proposta: tavola di nobilitato liscio, distaccante, vernice, epoxy, fibra vetro, anima in airex o anche polistirene estruso se non avete esigenze troppo strutturali, sarebbe meglio compattare il tutto con il vuoto, al limite sacchi di sabbia a iosa
Vi ritagliate i pezzi grossolanamente e li poggiate sul telaio esistente o meglio ne fate uno ad hoc in abete, piegate con un phon scaldando l'anima dal lato interno e non ancora resinato, li ritagliate a misura, controllate che tengano la piega
Rimuovete il singolo pezzo, proteggete il telaio e la barca con del cellophane, bagnate abbondantemente l'anima dal lato interno, applicate uno strato di fibra di vetro leggera (100 gm2 o anche 80) e riposizionare sul telaio
Ripetete X gli altri pezzi
Incollate con stucco i pezzi sulle giunture e con fibra all'interno, Stondate lo stucco sulle giunture esterne e Applicate una strisciolina,la più stretta e leggera possibile, nastrando l'esterno con epoxy, stuccatura, carteggiatina sulla giuntura e colpo di pennello a coprire
Il razionale è avere superfici curve già lisciate e verniciate a specchio, avendo da scartavetrare solo quei 2 cm di giuntura
Aspetta che me lo rileggo
Quindi prendo un pannello di PS estruso e lo resino con epoxy e così via alla bisogna. Poi li piego scaldandoli con un phon a sequire la capottina esistente incollandoli con stucco e rifinendo il tutto fino a formare una capottina e poi li resino a finire?
esatto, se la prima stratifica la fai su una superficia liscia, es. nobilitato, e usi un distaccante, puoi incorporare la vernice (il gelcoat è toppo rigido si potrebbe crepare quando lo pieghi)
l'airex o il termanto sono perfetti per piegarli scaldando, l'estruso di polistirene no, si può danneggiare se scaldi troppo (fa dei bozzi), ma costa un centesimo e viene forte uguale a flessione una volta che ha le pelli attacate (se ci sali coi tacchi sopra si può bucare però), col polistirene solo epossidica, col termanto airex o pvc estruso in genere va bene anche la poliestere, ma resta sempre meglio la epossidica
il tutto resta autoportante senza telai ovviamente
non sapevo di questa cosa dello scaldare
a casa ho del termanto resinato da un lato. Faccio un provetta veloce.
Col PS estruso ci ho fatto il frigo resinando con EPOXY e devo dire che l'adesione non mi entusiasma tanto
curvature umane ovviamente e pelle esterna legerina, non da carro armato
la superficie lisia del polistiene si potrebbe anche carteggiare un minimo per aumentare l'adesione
io ho fatto delle centine di uno scafo di catamarano con il polistirene ed epoxy (sottovuoto) e devo dire che il tutto è risultato solidissimo e di una leggerezza davvero imbarazzante
c'è da dire che per fare i bordi ho smussato un lato e fatto arrivare l'anima interna sull'anima esterna perchè altrimenti se si carica il bordo così come viene, si sbriciola
per intenderci [hide]     [/hide]
Ma per la parte trasparente come pensate di fare? Alla capottina rigida ci avevo pensato, ma mi era sembrato più semplice ipotizzate una struttura di a inox tubolare e pannelli di compensato resinati con epoxy. Estetica simil HR, tetto abbastanza piatto per i pannelli, robustezza assicurata.
Policarbonato x le finestrature
(04-05-2018, 09:23)rob Ha scritto: chissà perché mi viene in mente jetsep Smiley4
Il mio approccio sarebbe:
- foto
- scarabocchi per discutere pro e contro di varie soluzioni
- misure necessarie e sufficienti
- modello 3D con superfici in singola curvatura.
- Sviluppo delle superfici e ricavo dei contorni per taglio laser.
- assemblaggio, carrozzeria e laminazione
Senza aver risolto il secondo punto trovo difficile andare oltre.
Dal modello 3d al profilo per il taglio posso aiutare se servisse.
Mi pare si dica "eyeball boatbuilding", no?
D'altro canto X cominciare X bene come dice jet bisognerebbe prima digitalizzare un sacco di roba, Tuga manovre winch paramare boma ecc
Avendo un laser scanner è un attimo...
Mi sa che procedero alla vecchia. Staggia trasversale di alluminio a intervalli di 10cm e quote verticali e orizzontali prese usando come riferimento la staggia. Riporto tutto a casa su un modello creato con centine che replicano le sezioni trasversali e fasciato con compensato e poi da li lamino con calma
A posteriore industry 4.0
@orteip Bel lavoretto ma per fare lo stampo cosa hai colato? Sembra una colata di cemento
No quello giallo della colatura è gesso da dentista, ho monacciato il mio e per 30 euro me ne ha fatti prendere 25 kg dal suo fornitore.
Come distaccante del gesso dal modello ho usato olio di vasellina e per fare gli innesti fra un mezzo stampo e l’altro ho usato lampadine punta. Fatto mezzo stappo (la parte sotto), ho infilato le lampadine a metà e quando secco, ho tolto le lampadine, ho passato l’olio sul gesso e dentro i vuoti lasciati dalle lampadine per poi finire di colmare il getto.
PS - ho fatto un’altro stampo anche con il cemento a pronta presa ma rimane più poroso.
19
Ricordo di aver letto un articolo sulla costruzione della cappottina su un numero di Practical boat owners.
Veniva un lavoro ben fatto, prova a cercare
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 6.564 01-03-2025, 19:03
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.163 04-11-2024, 12:26
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 5.179 03-04-2024, 21:21
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.031 01-02-2024, 14:56
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 9.965 21-11-2022, 12:27
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 5.873 25-06-2022, 23:14
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 15.527 13-07-2021, 16:06
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 3 2.019 27-04-2021, 23:44
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 1 1.575 27-04-2021, 14:54
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 4.485 27-09-2020, 21:23
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 3.172 01-02-2020, 15:08
  Cristal sprayhood rovinati Guido_Elan33 6 3.283 30-12-2019, 23:58
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 4.495 18-12-2019, 20:51
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 13 4.611 25-06-2019, 01:40
  Plexiglass su sprayhood in alluminio Stranizzadamuri 11 4.104 24-02-2019, 13:39
