Trasudo tra scambiatore e riser
#41
Ma è utile sta flangia? Come la mettiamo coi prigionieri?
Birbante di un Frap!!!
(27-04-2017, 14:07)Edolo Ha scritto: Ma è utile sta flangia? Come la mettiamo coi prigionieri?
da quello che ho capito farebbe da anodo sacrificale tra l' acciaio del riser e la ghisa dello scambiatore, evitando che quest' ultimo si corroda per correnti galvaniche... da quanto ho letto su altri post molti che hanno messo il riser in accio senza flangia non hanno avuto . poichè devo cambiare il riser e, se come credo, l' esborso per la flangia non dovrebbe essere importante... perchè non seguire l' antico adagio: melius est abundare quam deficere?
per quanto riguarda i prigionieri quelli sul d2-55 sono sufficientemente lunghi da permettere l' inserimento di 2 guarnizioni più una flangia (io la metterei da 6 mm)
L'aggiornamento è che lo scarico del riser e le flange sono arrivate.
Ho ordinato anche due flange in alluminio da 8mm al prezzo di € 28+iva= 34,11 cd.
Sto continuando con gli esercizi per irrobustire gli addominali, prima di luglio dovrei farcela.
B.V.
JimSim
Volete sapere come è andata a finire? Allora
Capitolo 1) Ho smontato il gomito del riser trovato abbondantemente chiuso specialmente sull'ingresso acqua di mare, per il resto ancora decente e con spessori del metallo da verificare, ma avevo già acquistato lo scarico in inox e quindi non mi sono immediatamente preoccupato per questo.
Ho incominciato a guardare con attenzione lo scambiatore (foto)[hide]     [/hide] e ho cominciato a pulire con carta vetrata l'uscita dei gas di scarico pensando di eliminare quel nero che vedovo. Procedendo anche delicatamente ho visto formarsi un forellino nero nero piccolo piccolo (foto) [hide]     [/hide]che si allargava solo a guardarlo ed ancora non avevo capito quello che stavo vedendo pensando ancora che fosse deposito carbonioso (foto).[hide]     [/hide]
Preso il coraggio a due mani, grazie anche ai consigli di AdV, che vorrei ancora qui ringraziare, ho smontato tutto lo scambiatore. Meno male che avevo fatto esercizi fisici di preparazione, perché il lavoro è stato stancante e da contorsionista.
Ho portato in officina di rettifica i due pezzi: scambiatore e gomito e la sentenza è stata che a breve avrei potuto perdere il refrigerante senza neanche accorgemene se non a cose fatte.
Capitolo 2) Ho ritirato lo scambiatore saldato (foto)[hide]     [/hide]e il gomito sabbiato pronto a passare un'altra giornata di lavoro per rimontare il tutto. Allo scambiatore è stato aggiunto uno zinco, che se anche non serve, come alcuni sostengono, comunque male non gli fa.
Lavoro compiuto e provato. Grande soddisfazione.
Non ho potuto montare gli spessori che avevo comprato perché, nel mio caso MD2030, la cuffia che scende dal fascio tubiero non ha elasticità e la distanza è obbligata.
Grazie di nuovo a tutti gli AdV che ho seguito leggendo i messaggi che citavano di fare attenzione al riser e che quindi mi hanno consigliato e guidato anche se loro non lo sanno.
BV a tutti anche a quelli già in vacanza.
JimSim
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.370 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 84.263 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 850 27-11-2025, 22:57
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 760 25-04-2025, 00:03
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.332 28-08-2024, 23:32
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.902 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 13.405 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 22.626 30-04-2024, 21:55
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.473 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.018 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.797 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.732 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.090 21-02-2024, 13:50
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.892 31-01-2024, 12:31
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.613 21-01-2024, 16:26
