sostituzione vecchio regolatore di carica
Devo sostituire il mio vecchio regolatore di carica Fox i 90.
con uno nuovo.
Pensavo di acquistare un wrm 15 della western mono o dual.
Eventualmente sono graditi consigli su altri regolatori.
Quello attuale prevede il collegamento del pannello solare e delle due batterie.
Batteria motore e batteria servizi.
La batteria servizi e' da 100 ah.
Vi domando visto che il wrm 15 prevede il collegamento alla morsettiera di pannello solare, batteria e del carico (frigorifero pilota aut. ecc.)
Devo per forza modificare l'impianto attuale?
Cioè devo collegare il carico ai morsetti o posso collegare la batteria dei servizi e basta e lasciare l'impianto così com'è?
Inoltre il wrm 15 è un regolatore affidabile e efficiente o su quella fascia di prezzo si trovano regolatori più efficienti e eventualmente quali.
Grazie.
Il western 15 dual è una bomba. Piccolo, può essere montato vicinissimo alle batterie, visualizzazione e comando via bluetooth, carico intelligente di due gruppi batterie.
Provato in crociera, ho 150w, sono contentissimo.
Il western si installa a rovescio rispetto ad altre marche, prima il pannello poi le batterie 1 e 2.
Al carico non puoi attaccare frigo o pilota, quelli devono andare in batteria. Al carico va agganciata una potenza limitata.
Altra cosa, assistenza tecnica di fabbrica con estrema cortesia ed efficienza, ovviamente in italianoThumbsupsmileyanim
PS, citofonare Velanera...
Chiarissimo.
Ma è previsto un display che visualizzi i dati principali da installare per esempio in zona tavolo da carteggio in modo da non dover sempre consultare il telefono?
(08-07-2017, 18:38)spadino Ha scritto: Chiarissimo.
Non fa parte della dotazione standard ma viene fornito a parte e non so quanto costi.
Però non vedo il motivo di passare altri cavi fino al carteggio, il display mica lo si deve guardare di continuo.
Tra l'altro vengono visualizzati i grafici delle ultime 24 ore con tensione, potenza, temperatura e altri parametri.
Il telefono, oppure ipad, è comodissimo.
""" Monitorare una batteria 100 A """"" Bluetooth """""" Smiley26Smiley26
Più lampadine si accendono meno energia si ha a disposizione.
Ma questa è solo la mia opinione26
(08-07-2017, 19:50)pepilene Ha scritto: """ Monitorare una batteria 100 A """"" Bluetooth """""" Smiley26Smiley26
Questo Western Dual ha un prezzo abbordabile e fornisce come dotazione di serie delle possibilità di monitoraggio utili e semplici da consultare. Inoltre monitora di continuo due gruppi di batterie.
Non avendo display lo si può cacciare dovunque e non è poco.
Non ci vedo nulla di scandaloso, Bluetooth non è una bestemmiaSmiley30
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.021 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 678 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 830 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.360 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.328 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.307 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 840 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.171 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.310 15-12-2024, 19:13
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 663 09-11-2024, 15:46
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 606 27-10-2024, 17:20
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.109 10-07-2024, 17:16
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.429 10-06-2024, 13:25
  Vecchio AIS Comar marcot 2 686 28-05-2024, 22:41
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.334 21-03-2024, 11:43
