Discussioni: 54
Registrato: Feb 2016
Cari amici condivido con voi questa piccolo momento di felicità.
Dopo due anni di stop forzato, fermo in cantina al buio, il vecchio Farymann è tornato a "ruggire".
Tutto bello lavato e stirato ( e riverniciato) per l'occasione.
Domani torna in barca, pronto per nuove avventure
http://www.dailymotion.com/video/x616iwq
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2015
Bellooooo! Senti come gira tutto sgargiante e scoppiettante!
Questo mi stimola a programmare lo stesso lavoro sul mio bmw D7!
Bravo bel lavoro!
I don't need therapy... I just need to go sailing!
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Discussioni: 54
grazie a tutti! Ci sono giorni dove tutto va storto e ti abbatti, ti viene voglia di lasciar perdere; poi invece ci sono altri che ti caricano a mille!
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
18-09-2017, 22:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2017, 22:28 da Butler.)
Stessa emozione mi ha dato il mio K34
[hide][Video:
https://m.youtube.com/watch?v=gvO7ldw6Txg][/hide]
Ormai messo in barca da tre mesi gira a meraviglia.
Discussioni: 161
Il tuo però sembra un K30 con un cilindro nuovo da 82 mm.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Ben fatto ragazzi.
Questo tanto per far vedere che se saputi prendere i buoni motori durano una vita.
Discussioni: 54
Butler il mio è un L30, e il cilindro è ancora il suo..
L'ho sbancato perchè tra i mille lavori da fare volevo anche sistemare il vano motore. Poi già che era a terra....
Hai ragione, questi vecchietti non mollano mai
Discussioni: 161
19-09-2017, 13:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2017, 13:38 da Butler.)
Ma quindi non hai fatto una revisione? Solo sbarcato? È degli anni '70?
Su quale barca lo monti?
Discussioni: 54
E' del 1980, o almeno, la barca è di quell'anno lì. Lo rimonto su un Cider Lambrusco che sto mettendo a posto.
Il motore è stato controllato, ma non avendo problemi non è stato necessario eseguire particolari lavori. Solamente cambio oli, filtri, cinghie, tubi e una bella pulizia di tutto. In realtà ho anche un motore gemello in cantina, perciò se questo dovesse "morire" ne avrei uno pronto a sostituirlo.
Discussioni: 161
La stessa cosa ho fatto io prendendo il cilindro dal gemello. Il problema di questi motori senza scambiatore è che nella camicia del cilindro ci trovi pure le cozze.
Discussioni: 54
È vero, il mio però si è fatto 15 anni di lago
Discussioni: 11
Registrato: Jun 2012
Bel lavoro, complimenti
Devo rifare anche il mio R30, che colore hai usato, io trovo solo le bombolette, ma non mi fido...
Discussioni: 54
20-09-2017, 14:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2017, 14:54 da CkDre.)
Ho usato le bombolette specifiche per i motori marini. Le trovi sui siti di accessori nautici. Io in realtà me le sono fatte spedire da "Di Napoli" (cantiere super esperto in motori farymann) insieme a filtri e guarnizioni che mi servivano..
Per essere precisi però lui mi ha mandato il colore giallo Vetus, che è un po' più scuro dell'originale farymann. Se le ordini ti conviene acquistare quelle giallo "caterpillar" che è più simile.
