sigillante fughe
Cosa sono le leggi senza i costumi.
    Mi è partito il messaggioprecedente per errore.
Dunque, il sigillante delle fughe sulla coperta, tipo questa, comincia a screpolare. La barca ha 9 anni. Come devo procedere e quali prodotti devo usare per rinnovare il sigillante?
Ringrazio commosso.100
un saluto
Forse ho lo stesso problema tuo e quindi seguirò, ma dalla foto che hai messo non è che si capisce molto
se ci si clicchi sopra e si ingrandisce........
Però la risoluzione è bassissima39
Ho aumentato la risoluzione
.ì' ad occhio (ma non si vede .Smile direi : nastro da carrozziere sopra e . Sika291i in mezzo,chiaramente . riposare,togli il nastro ..fatto ! forse..
(26-09-2017, 17:43)Baladin Ha scritto: .ì' ad occhio (ma non si vede .Smile direi : nastro da carrozziere sopra e . Sika291i in mezzo,chiaramente . riposare,togli il nastro ..fatto ! forse..
Il Sika 291 non resiste agli UV , meglio il 295.
. è che puoi sovrapporre, così, semplicemente...
È quello che temevo. Dunque? Come devo procedere?
(26-09-2017, 20:21)Sgt.Pepper Ha scritto: È quello che temevo. Dunque? Come devo procedere?
togliere e mettere,questo è il "segreto".
troppo succinto?credo che non sia un lavoro alla portata di tutti e l'intervento di uno pratico è necessario.
la vecchia ruspa89
Tempo addietro si era parlato anche del butile come impermeabilizzante, usato da idraulici, facilmente malleabile (sembra pongo), efficace e anche dopo anni, per toglierlo è molto facile.
(27-09-2017, 08:00)Arcadia Ha scritto: Tempo addietro si era parlato anche del butile come impermeabilizzante, usato da idraulici, facilmente malleabile (sembra pongo), efficace e anche dopo anni, per toglierlo è molto facile.
Decisamente no. Resta sempre malleabile.
E si appiccica a tutto se non è protetto.
Giusta l'osservazione di Andros, andrebbe tolto con una lama, scavando a V e togliendolo con un bedano o un piccolo scalpello: il tutto molto tagliente perché ripassare due volte nello stesso taglio fa le stelle filanti e si lavora il doppio e male.
Lavare molto bene la fuga con acetone, facendo attenzione a non insistere troppo in giro per non squagliare il gel, e subito dopo (perché non si deve impolverare o inumidire la fuga) applicare del Sika, per esempio, il 521 UV, facendo attenzione perché i sigillanti di questo tipo hanno una scadenza di sei mesi al massimo dalla data di produzione, indicata sulla confezione, dopo di che sono da buttare.
Detto così e tanto per tamponare la situazione in attesa di tempi migliori, come ha detto Baladin, pulire bene con acetone la vecchia roba che c'è sotto, nastro sui bordi e volgarissimo silicone bianco da edilizia/idraulica del tipo resistente agli agenti atmosferici e agli UV, senza risparmiare sul costo e comprando il migliore, oppure anche del Sika, che attacca anche su cose rugose, e spingendolo bene dentro con una spatolina o col dito bagnati.
Quando poi si vorrà togliere la riparazione "volante", che magari durerà anni, sarà solo un po' più difficile perché c'è su dell'altra roba.
Per esempio roba di questo tipo
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 922 03-12-2024, 23:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.739 01-04-2024, 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 3.253 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 3.195 03-03-2024, 21:04
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 1.093 19-07-2021, 12:42
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 6.512 19-08-2019, 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 4.405 25-06-2019, 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 1.276 11-06-2019, 16:36
  Sigillante in cartuccia trasferito in siringa. kavokcinque 12 3.061 10-04-2019, 21:01
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 2.708 09-10-2018, 21:25
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 3.925 22-06-2018, 21:37
  Sigillante per rifacimento oblo' in policarbonato sciuipis 13 6.341 13-03-2018, 11:22
  Passascafo plastica con sigillante . così? Jippo 18 5.018 04-02-2018, 10:31
  Sigillante Cocoa 10 3.493 27-11-2017, 22:11
  Colla o sigillante per acciaio su legno Yes Weekend 13 7.645 09-05-2016, 11:51
