Portagomma pompa AC rigato
Ciao a tutti. Sul portagomma della pompa AC gasolio (motore MD11C) c'è una rigatura forse provocata da una lama in passato per staccare il tubo di gomma del gasolio. La rigatura è in senso longitudinale, quindi bisogna stringere veramente molto la fascetta per evitare sgocciolamenti. Per eliminare questa incisione pensavo di usare lo stucco bicomponente tipo "bostik acciaio" o similare, poi carteggiando per ritornare a pari con la circonferenza. E' resistente al gasolio secondo voi? Sulle istruzioni c'è solo specificato che resiste agli agenti chimici.
Pensavo all'inizio di cambiare il portagomma, solo che non saprei dove cercare il componente, negli esplosi originali c'è un innesto ad un tubo flessibile già crimpato con il terminale
I portagomma della pompa AC sono fissati a pressione dalla fabbrica,penso che lo stucco non possa fare tenuta sull'ottone basta fare una prova,oppure cambiare pompa AC.
se non è troppo profonda, potresti carteggiarla un pò , per limitare il solco (avendo l'accortezza di tappare il raccordo in modo da non fare penetrare smeriglio all'interno...) . alle volte, basta veramente poco ...
Ho provato a carteggiare e in effetti è migliorata la situazione. Mi piacerebbe sistemare definitivamente, più che delle perdite ho paura di infiltrazione di aria quando il serbatoio ha un livello basso (fino a metà sta sopra il motore come livello)
In questa pompa non è a pressione il portagomma ma con vite cava, si vede nell' esploso. Solo che invece che il tubo a disegno n 42 c'è il portagomma.
Magari faccio una prova immergendo per un po' nel gasolio vedendo se si scioglie lo stucco...
(25-09-2018, 12:03)Alvise Ha scritto: Ho provato a carteggiare e in effetti è migliorata la situazione. Mi piacerebbe sistemare definitivamente, più che delle perdite ho paura di infiltrazione di aria quando il serbatoio ha un livello basso (fino a metà sta sopra il motore come livello)
Ma, fammi capire: il portagomma è filettato, oppure termima con un imnesto a collare, come quello dello spaccato?
In che materiale è? (ottone, suppongo)
Il porta gomma che ti serve lo trovi da un buon ricambiata auto, se sei fortunato te lo regala, altrimenti dovrai sborsare 1,50€, fatti dare anche le rondelle nuove e poi stringi piano che il filetto si spanna facilmente.
Si chiama bullone forato.
il portagomma termina con innesto forato, come in foto
Maxre proverò a seguire il tuo consiglio, grazie
(25-09-2018, 23:03)Alvise Ha scritto: il portagomma termina con innesto forato, come in foto
Buon ricambista auto o, ancor meglio, ricambista per mezzi agricoli.
Anche un negozio di materiale oleodinamico.
Se proprio ti vuoi cimentare in una riparazione (solo per tuo sfizio, visto il prezzo irrisorio dell'oggetto) e se, come credo, è in ottone, una buona brasatura a stagno seguita da levigatura, è sicuramente meglio di qualsiasi stucco.
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.338 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 661 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.920 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.142 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.934 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.029 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 838 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.359 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.403 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 2.992 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 2.605 04-09-2023, 12:04
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 6.704 26-06-2023, 14:17
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 11.483 10-06-2023, 11:48
  controllo Pompa AC kpotassio 11 3.616 05-04-2023, 19:39
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 1.799 01-02-2023, 23:35
