Genova - vs parere
Ciao a tutti,
vorrei il vs parere su questo genova non steccato, che ve ne pare ?
Le foto sono fatte con 5 nodi di vento.
Grazie a tutti
Inferitura leggermente . il resto, se lo devi buttare fammi un fischio :-))
bv
Difficile da queste foto.
Vedo anch'io un po' di lasco davanti . E' lungo ? Occhio a cazzare piu del dovuto, tiri la girella contro il tappo a fine profilato. Magari invece volevi tenerlo potente.
Fa unghia sulla balumina. Problemi col carrello o meolo troppo cazzato o vela un po' rilassata.
Sembra avere le dimensioni di un fiocco rispetto alle crocette, ma di base sei oltre le sartie, non puoi quindi barberizzarlo. Nasce per questa barca ?
L'estetica e' fighissima ! Smiley32
Visto che ci sei, sposta anche il carrello della scotta un po' verso poppa,
il giusto per togliere quell'orecchia alla balumina.
(24-11-2017, 10:31)lord Ha scritto: Difficile da queste foto.
A giudicare dai tell tailes direi troppo orzato e nell'angolo morto al vento ........con 5 kn d'aria mollerei un po' di scotta !
La vela mi piace assai .......
Seneca
potevi fare una inquadratura un pò più larga ......
Scusate, ma in base a cosa dite che è lasco di drizza?
Dalle foto non si capiscono 2 cose fondamentali:
- se la quantità di "grasso" e la sua posizione così avanzata dipendano dalla vela o dalla catenaria dello strallo
- se la balumina interferisca con la crocetta o no e dunque se sia possibile o meno cazzarla all'interno delle verticali
La vela con il camber come da foto, il carrello esterno e l'interferenza con le verticali temo non brillerà certamente in AWA ........ sarà invece una "bomba" con onda formata e vento sostenuto.
La sensazione è che la vela sia ok, ma non per quella barca ed il suo triangolo di prua .......
Mia modestissima oppppinione su due brandelli di foto Smiley2
(24-11-2017, 13:11)easy221 Ha scritto: Scusate, ma in base a cosa dite che è lasco di drizza?
Perchè ci sono delle pieghe lungo l'inferitura? Ma con 5 nodi di vento secondo me ci sta che la drizza sia un po' lasca.
Anche per me c'è il carrello un po' troppo a prua e forse il meolo in balumina troppo cazzato
Bella la vela
(24-11-2017, 13:14)albert Ha scritto: Dalle foto non si capiscono 2 cose fondamentali:
secondo me c'è spazio per cazzare. cos'è il camber?
(24-11-2017, 13:34)fast37 Ha scritto: secondo me c'è spazio per cazzare. cos'è il camber?
Appunto, quello dalle foto non si capisce.
Camber = curva del profilo
Appunto Albert, mi chiedevo anch'io perchè quel grasso a prua con la drizza (apparentemente) lasca; in effetti dovrebbe essere il contrario (cioè drizza cazzata grasso a pruavia)...
che materiale è?
Ciao, grazie delle osservazioni, rispondo ad alcune domande:
il materiale filmes carbon twaron
vela fatto per la mia barca, nuova ad ottobre insieme alla randa, hanse 375
genoa 135% con carrelli fuori le sartie
il meolo nella foto era lascato
la drizza era molla di poposito
sono molto contento, domenica in regata con 12-14 nodi avevamo il passo di un X35 di bolina...
Quindi quando pochi giorni fa avevi chiesto un parere su quel materiale la decisione già l'avevi presa (?)
(24-11-2017, 17:52)matteo Ha scritto: Quindi quando pochi giorni fa avevi chiesto un parere su quel materiale la decisione già l'avevi presa (?)
si era più per documentarmi, che per scegliere, mi sono del velaio e punto.
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.549 30-04-2023, 21:33
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 5.023 08-03-2020, 20:11
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 4.564 03-02-2020, 17:47
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 4.477 16-12-2019, 13:46
  Rigger a Genova Nanni64 14 3.159 07-06-2019, 11:49
  Genova con finestratura danielcomp 7 2.043 04-04-2019, 10:21
  Scotta Genova da sostituire sly1970 15 5.189 10-09-2018, 20:01
  parere su ammaccatura albero pioneer 20 6.437 16-11-2017, 15:49
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.291 21-02-2016, 00:46
  Parere tecnico su fiocco autovirante marghe70 29 15.607 31-01-2016, 23:46
